  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Baui67
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe hier mit einem möglicherweise speziellen Problem zu kämpfen, komme alleine leider nicht weiter und hoffe, daß sich hier ein Mitstreiter findet, der über diese Fragestellung auch schon einmal gestolpert ist.
    Gerne würde ich zu billigen Stromzeiten (ich kaufe Strom bei Tibber zum stündlich unterschiedlichen Preis ein) bei Bedarf und je nach Sinnhaftigkeit meine Batterie laden (oder auch die Entladung der Batterie unterbinden, wenn ich z.b. den billigen Strom zum Autoladen verwenden möchte). Dazu kann ich das auch manuell gut im Sunny Portal einstellen unter Konfiguration-Anlageneigenschaften-Parameter und dann im Bereich "Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers". Nun habe ich den Wunsch, dies automatisiert aus dem ioBroker heraus zu machen. Dazu benötige ich die entsprechenden Register im Modbus. Leider gibt es bei SMA nur unstringente Dokumentationen über die Register und auch der dortige Support stellt sich tot.
    Meine Frage wäre nun, on jemand die gleiche Fragestellung schon einmal hatte und ggf. auch eine Hilfestellung leisten könnte. Auch eine Lösung über einen Adapter zum Sunny Portal könnte ein Weg sein. Bisher bin ich hier leider nicht erfolgreich gewesen.
    Danke schonmal an die wenigen, die hier evtl. weiterhelfen können.
    Im Screenshot ist zu erkennen, welche Zahlen ich ändern müsste.
    Viele Grüße
    wendy2702W Mirko HufnagelM GoerschG 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Baui67
      Viele Grüße
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @baui67 sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register: Leider gibt es bei SMA nur unstringente Dokumentationen über die Register und auch der dortige Support stellt sich tot.
      Gerade über deinen Post gestolpert. Das mit den Dokumenten kann ich nicht bestätigen. Desweiteren gibt es hier im Forum X SMA User und Beispiele für etliche Modbus Register.
      • B Baui67
        Viele Grüße
        Mirko HufnagelM Offline
        Mirko Hufnagel
        @baui67 Hallo, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Einige Modbus Register gibt es zwar, aber die Doku dazu ist teilweise falsch und unsauber. Daher würde mich interessieren, ob du schon eine Lösung hast?
          Achim Wirtz
          @mirko-hufnagel Link Text
          Das funktioniert bei mir.
          Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Achim Wirtz
            Mirko Hufnagel
            @mcflyers Danke - ich schau mal, ob die Doku besser ist als die, welche ich bisher hatte. Ich habe das Problem, dass die meisten Register keine brauchbaren Werte liefern. Das stört mich bis jetzt nicht weiter, da ich nicht viele Werte brauche.
            Wenn ich jetzt allerdings die Zeitplanungssteuerung machen möchte, dann sollte das schon genau sein. Hast du das am Laufen oder greifst du aktuell nur lesend auf die SMA zu?
            A K 2 Antworten Letzte Antwort
            • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel
              Achim Wirtz
              @mirko-hufnagel Zur Zeit lese ich nur aus, für Energieflußadapter und UT-Gerät anzusteuern und bald Visu bzw. Grafana.
              Die Register die ich verwende (21 Register) funktionieren alle.
              Bin noch ziemlich am Anfang in iob.
              Achim
                kimukao
                @mirko-hufnagel und @McFlyers Genau das interessiert mich auch. Hatte eben einen ähnlichen Thread erstellt, bevor ich über diesen gestolpert war. Schön, dass ich nicht der Einzige mit der Fragestellung bin.
                • K kimukao
                  Mirko Hufnagel
                  @kimukao @McFlyers Leider finde ich kein passendes modbus Register, welches das Starten oder Zeitsetzen zum Laden der Batterie aus Netzstrom aktivieren könnte. Das scheint nicht über Modbus zu gehen. Die Frage ist ja auch, ob das nicht eher der Sunny Home Manager 2.0 macht bzw. macht die die Zeiteinstellung ja tatsächlich über diese schreckliche Webseite von SMA - da kommt man ja normal gar nicht richtig ran.
                  • A Achim Wirtz
                    Achim
                    Mirko Hufnagel
                    @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
                    Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....
                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                      Achim Wirtz
                      schrieb am zuletzt editiert von Achim Wirtz
                      @mirko-hufnagel Habe leider noch keinen Batterie-Wechselrichter, daher auch nicht dieses Register.
                      Aber ich habe festgestellt, dass beim PV-Wechselrichter nachts bzw. wenn er nichts liefert (abschaltet) die Werte negativ werden bzw. 4294967295, was ich per Blockly dann auf 0 prügele, da sonst die Visu nicht stimmt. Ist wohl ein Bug seitens SMA.
                      schau mal tagsüber drauf 😊
                        Achim Wirtz
                        @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
                        Edit:
                        Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
                        Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. 😊
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          Achim Wirtz
                          @mirko-hufnagel sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
                          Diesen Wert kann der Wechselrichter nicht bekommen, der müsste in Deinem Sunny Home Manager 2.0 abfragbar sein.
                          Aber wie erwähnt habe ich kein Batteriewechselrichter und auch kein Sunny Home Manager 2.0.
                          • A Achim Wirtz
                            Edit:
                            kimukao
                            @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:
                            Edit:
                            Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              Edit:
                              Achim Wirtz
                              @kimukao sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
                              Edit:
                              Ja, da bringst Du mich auf eine Idee...ich werde wohl einen cron-Trigger einbauen der einmal täglich auslöst, im kopierten Block.
                              • B Baui67
                                Viele Grüße
                                GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                @baui67
                                ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).
                                Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen
                                Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
                                Georg
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GoerschG Goersch
                                  @baui67
                                  Georg
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
                                  Holding-register?
                                  ja, auch an der 4xxxx zu erkennen
                                  • GoerschG Goersch
                                    @baui67
                                    Georg
                                    A Online
                                    A Online
                                    ag
                                    @goersch
                                    Hallo an Alle.
                                    Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
                                    Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
                                    Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ag
                                      @goersch
                                      Hallo an Alle.
                                      GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                                      @ag
                                      Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?
                                      Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
                                      Nachtrag:
                                      40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin
                                      • GoerschG Goersch
                                        @ag
                                        Nachtrag:
                                        A Online
                                        A Online
                                        ag
                                        @ag
                                        Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt
                                        • A ag
                                          @ag
                                          GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(
