  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zeitplan mit Blockly funktioniert nicht
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Doggie
    Hallo allerseits,
    ich möchte eine Bewegung erfassen und daraufhin eine Lampe schalten, aber nur während der Zeit von 6 :00 bis 7:30 Uhr. Danach soll die Lampe aus bleiben.
    Ich habe versucht es zu realisieren:Snap_2022.12.29 11.11.32_002.jpg
    Leider funktioniert es nicht richtig, sondern nur wie folgt:
    Bis 6 Uhr passiert nichts, ist ok.
    Aber dann bleibt die Schaltung aktiv, d.h. die Lampe wird bei Bewegung ständig ausgelöst.
    Ich habe seit einigen Tagen alles mögliche probiert (getrennt ein, dann ausschalten). Es funktioniert einfach nicht und ich sehe den Fehler nicht.
    Jeder Kommentar ist hoch willkommen!
    Viele Grüße
    Bernd
    DJMarc75D crunchipC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Doggie
      Hallo allerseits,
      Viele Grüße
      Bernd
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @doggie Trigger in Trigger macht keinen Sinn !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        toralt
        schrieb am zuletzt editiert von toralt
        @doggie ich weiß zwar nicht, ob das die korrekte Vorgehensweise ist, aber ich mache in so einem Fall immer zwei Skripte. Eines, welches die Logik hat, also immer auslöst, wenn eine Bewegung erfasst wird.
        Als zweites Skript nehme ich dann den Zeit-Trigger (bzw zwei). In Deinem Fall einen um 6 Uhr, welcher das Skript aktiviert und einer um 7:30 Uhr, welches es wieder deaktiviert.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • D Doggie
          Hallo allerseits,
          Viele Grüße
          Bernd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @doggie sagte in Zeitplan mit Blockly funktioniert nicht:
          weil du im ersten trigger die Zeit stehen hast, während dieser wird jedesmal der darunterliegende trigger ausgelöst.
          setz es so um
          ist dein trigger
          darin dein falls...
          schau mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
          • D Doggie
            Hallo allerseits,
            Viele Grüße
            Bernd
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @doggie
            Mal so machen:
            • D Doggie
              Hallo allerseits,
              Viele Grüße
              Bernd
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              falsche Denke!
              abgesehen vom bereits erwähnten Trigger im Ttigger musst du auf den event (hier Bewegung) triggern und dann vor der Aktion über die Logik (blaue Bausteine) deine Bedingung für die Uhrzeit prüfen.
                falsche Denke!
                Doggie
                Danke, für die vielen und schnellen Antworten. Ich werde mich jetzt dran machen und entsprechend der Anregungen Änderungen vornehmen.
                Ich berichte dann weiter.
                  Doggie
                  @djmarc75 Ja, so funktioniert es. Danke nochmal.
