  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
    Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
    Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
    Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
    Das war aber nicht meine Frage.
    Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
    Hab ich nie probiert.
    Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Segway
      Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
      Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Segway
        Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
        Gruß Dirk
        • C Offline
          c3b
          schrieb am zuletzt editiert von c3b
          Hi Leutz
          Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
          Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
          Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
          Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              c3b
              @mickym Hallo
              Und genau das habe ich gesucht.
              Funktioniert. Prima. Danke.
              Jörg
              • C Offline
                c3b
                Hi Leutz
                Ich noch mal. Nachdem das skript oben ganau das tut, was es soll habe ich einen weiteren D1 Mini mit 8 Sensoren gebaut. Skript angepasst, Datenpunkte erstellt, ...
                Und, tada alles top.
                Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Daten (Temperaturen) sich nicht zeitnah ändern.
                Ich hatte irgendetwas von einer Intervall einstellung gelesen. Ich finde es aber nicht mehr. Der D1 Mini ist mit Tasmota geflasht. Version 13.3.0.
                Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir würde alle 60 Sekunden reichen. Evtl. auch noch länger.
                Jörg
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                  das lässt sich unter Logging Einstellungen (in Sekunden) definieren:
                  • Marc BergM Marc Berg
                    c3b
                    @marc-berg Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Ich glaube ich werde doch alt. 😕
                    Danke Dir.
                    Jörg
