  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundlegendes zu Skripten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • JackJ Offline
    JackJ Offline
    Jack
    ich möchte meine Skripte von fhem übernehmen, und jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
    Bei verlassen der Wohnung sämtliche Lichter ausschalten:
    Ein Skript das alle Lichter ausschaltet, oder ist es besser in jedem "Licht-Skript" das Licht auszuschalten?
    Drei Dimmer für 2 Lampen:
    (Schlafzimmer; ein Dimmer bei der Tür für beide Nachttischlampen, jeweils ein Dimmer bei den Lampen)
    Ein Skript für alles (damit die Lampen gleichzeitig an/aus gehen), oder besser für jede Lampe ein Skript?
    If-Verknüpfungen: Was ist Resourcenschonender - oder egal?
    if Bedingung1 && Bedingung2
    // oder
    if Bedingung1
        if Bedingung2
    Skripte richtig triggern:
    on( "fhem.0.GB_Home.state", "zwave2.0.Node_059.status", function (obj) {
    // oder
    on( "fhem.0.GB_Home.state", "zwave2.0.Node_059.status", (obj) => {
    // oder wie bei Blokly
    on({id: [].concat(['fhem.0.GB_Home.state']).concat(['zwave2.0.Node_059.status']), change: "ne"}, async function (obj) {
    // oder ganz anders?
    Wohin mit den Skripten - root, common, global?
    Danke,
    Jack
    Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
    • JackJ Jack
      // oder
      if Bedingung1
          if Bedingung2
      // oder
      Danke,
      Jack
      @jack sagte: If-Verknüpfungen: Was ist Resourcenschonender - oder egal?
      Das macht kaum Unterschied. Die Version, die man selbst besser lesen kann, verwenden.
      @jack sagte in Grundlegendes zu Skripten:
      Die ersten beiden Versionen funktionieren nicht. Richtig:
      on(["fhem.0.GB_Home.state", "zwave2.0.Node_059.status"], function (obj) { // triggert bei Wertänderung eines DP
      Unter "common" oder eigene Ordner; keinesfalls unter "global". Unter "global" erstellt man nur Skripte mit häufig verwendeten eigenen Funktionen, die sich aus jedem anderen (nicht globalen) Skript aufrufen lassen, da sie dort bei Skriptstart hinein kopiert werden.
      @jack sagte: Drei Dimmer für 2 Lampen:
      Besser ein Skript, da man sonst leicht den Überblick darüber verliert, wo überall die Dimmer gesteuert werden.
      • JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        Die nächsten Fragen. - Ich konnte das leider nicht an meinen alten Beitrag anhängen...
        Javascript:
        Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
        //entweder direkt
            if (getState(x.y.z).var == true {mach was};
            if (getState(x.y.z).var == false {mach was};
        //oder mit variablen
            var VarStatus = getState(x.y.z).var;
            if (VarStatus == true) {mach was};
            if (VarStatus == false) {mach was};
        Wenn man ein Licht schaltet; wird es dann immer wieder eingeschaltet?:
            if ("ist dunkel genug" && "ist das Licht NICHT an" ) {Licht an};
        //oder reicht einfach nur (und ioBroker managed den Rest?
            if ("ist dunkel genug") {Licht an};
        Und ein Frage am Rande:
        Ich hab "Fibaro Bewegungsmelder, die eine Warnung im Log auslösen:
        'State value to set for "zwave2.0.Node_090.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"'
        wem soll ich das mitteilen? Fibaro, oder dem ZWave-Adapter Autor?
        Danke für eure Hilfe,
        Jack
        paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • JackJ Jack
          Javascript:
          //entweder direkt
          Jack
          @jack sagte: Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
          Wenn ein Datenpunktwert mehr als einmal verwendet wird, sollte man eine Variable verwenden. Bei einmaliger Verwendung macht eine zusätzliche Variable keinen Sinn:
              if (getState(x.y.z).val) {mach was};
              else {mach was anderes};
          @jack sagte in Weitere grundsätzliche Fragen:
          Das hängt davon ab, wie "ist dunkel genug" ermittelt wird.
          JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JackJ Jack
            Javascript:
            //entweder direkt
            Jack
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jack
            Und vielleicht mal den Titel ändern !
            "Weitere grundsätzliche Fragen" sagt ja gar nichts.
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              JackJ Offline
              JackJ Offline
              Jack
              @paul53 Hallo paul53, es geht nicht um "dunkel genug", sondern um den Zustand der Lampe, bzw. dem Telegramm Verkehr dazwischen.
              if (dunkel) {licht an} //< Setzt mir bei jedem Script Aufruf ERNEUT das "licht an"
              //damit es nur ein mal passiert:
              if (dunkel && licht aus) {licht an} //< Setzt nur EINMAL "licht an"
              Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
              bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @jack
                JackJ Offline
                JackJ Offline
                Jack
                @bahnuhr Leider hab ich, als ich das an meinen ursprünglichen Beitrag anhängen wollte einen Fehler erhalten -(Forbiden) und hab (sorry) den Text nicht geändert...
                bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • JackJ Jack
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Mit F5 die Seite neu laden; dann kommt forbidden nicht mehr.
                  Danke.
                  • JackJ Jack
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    kannst du aber jetzt immer noch tun.
                    Einfach in #1 ändern
                    Danke.
                    • JackJ Jack
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      iob macht genau das was du ihm sagst.
                      Diese Prüfung würde ich einziehen. Denn ansonsten wird das Licht eingeschaltet obwohl es schon an ist.
                      Und sorgt für unnötigen duty cycle
                      Danke.
                      • JackJ Jack
                        @jack sagte: Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
                        Das musst Du berücksichtigen, wenn "dunkel" nicht nur einmal triggert oder innerhalb eines anderen Triggers abgefragt wird.
                        on(idLux, function(dp) {
                            let dunkel = dp.state.val < 10;
                            if(dunkel && !getState(idLicht).val) setState(idLicht, true);
                        // Wenn "dunkel" ein boolescher Datenpunkt ist
                        on(idDunkel, funktion(dp) {
                            if(dp.state.val) setState(idLicht, true);
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          JackJ Offline
                          JackJ Offline
                          Jack
                          @bahnuhr && @paul53
                          Danke für Eure Hilfe!
                          @bahnuhr #1 ? Wie was wo? (Das ist das 1. Forum, von allen anderen, das sehr toll, aber auch ganz anders, als alle anderen Foren ist.)
                          • JackJ Jack
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            meistens in Verbindung mit Firefox.
                            Seite neu laden und wiedrr abdrücken!
                            wo soll ich es hinschieben?
                            bitte Link!
                              bitte Link!
                              JackJ Offline
                              JackJ Offline
                              Jack
                              @homoran Grüß Dich!
                              meinst Du:
                              • JackJ Offline
                                JackJ Offline
                                Jack
                                @Homoran ja bitte (hab da was falsch verstanden). wenn, dann zu meinem vorherigen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/61388/grundlegendes-zu-skripten
                                Da wollte ich es ja prinzipiell anhängen.
                                • JackJ Jack
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @jack erledigt!
