  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundlegendes zu Skripten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • JackJ Jack
    Die nächsten Fragen. - Ich konnte das leider nicht an meinen alten Beitrag anhängen...
    Javascript:
    Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
    //entweder direkt
        if (getState(x.y.z).var == true {mach was};
        if (getState(x.y.z).var == false {mach was};
    //oder mit variablen
        var VarStatus = getState(x.y.z).var;
        if (VarStatus == true) {mach was};
        if (VarStatus == false) {mach was};
    Wenn man ein Licht schaltet; wird es dann immer wieder eingeschaltet?:
        if ("ist dunkel genug" && "ist das Licht NICHT an" ) {Licht an};
    //oder reicht einfach nur (und ioBroker managed den Rest?
        if ("ist dunkel genug") {Licht an};
    Und ein Frage am Rande:
    Ich hab "Fibaro Bewegungsmelder, die eine Warnung im Log auslösen:
    'State value to set for "zwave2.0.Node_090.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"'
    wem soll ich das mitteilen? Fibaro, oder dem ZWave-Adapter Autor?
    Danke für eure Hilfe,
    Jack
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @jack
    Und vielleicht mal den Titel ändern !
    "Weitere grundsätzliche Fragen" sagt ja gar nichts.
    Danke.
    JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @jack sagte: Sollte man Objekte direkt abfragen, oder einmal in Variablen packen, und dann damit arbeiten?
      Wenn ein Datenpunktwert mehr als einmal verwendet wird, sollte man eine Variable verwenden. Bei einmaliger Verwendung macht eine zusätzliche Variable keinen Sinn:
          if (getState(x.y.z).val) {mach was};
          else {mach was anderes};
      @jack sagte in Weitere grundsätzliche Fragen:
      Das hängt davon ab, wie "ist dunkel genug" ermittelt wird.
      JackJ Offline
      JackJ Offline
      Jack
      @paul53 Hallo paul53, es geht nicht um "dunkel genug", sondern um den Zustand der Lampe, bzw. dem Telegramm Verkehr dazwischen.
      if (dunkel) {licht an} //< Setzt mir bei jedem Script Aufruf ERNEUT das "licht an"
      //damit es nur ein mal passiert:
      if (dunkel && licht aus) {licht an} //< Setzt nur EINMAL "licht an"
      Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
      Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
      bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @jack
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        @bahnuhr Leider hab ich, als ich das an meinen ursprünglichen Beitrag anhängen wollte einen Fehler erhalten -(Forbiden) und hab (sorry) den Text nicht geändert...
        bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • JackJ Jack
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Mit F5 die Seite neu laden; dann kommt forbidden nicht mehr.
          Danke.
          • JackJ Jack
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            kannst du aber jetzt immer noch tun.
            Einfach in #1 ändern
            Danke.
            • JackJ Jack
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              iob macht genau das was du ihm sagst.
              Diese Prüfung würde ich einziehen. Denn ansonsten wird das Licht eingeschaltet obwohl es schon an ist.
              Und sorgt für unnötigen duty cycle
              Danke.
              • JackJ Jack
                @jack sagte: Muss ICH das berücksichtigen, oder macht das IObROKER?
                Das musst Du berücksichtigen, wenn "dunkel" nicht nur einmal triggert oder innerhalb eines anderen Triggers abgefragt wird.
                on(idLux, function(dp) {
                    let dunkel = dp.state.val < 10;
                    if(dunkel && !getState(idLicht).val) setState(idLicht, true);
                // Wenn "dunkel" ein boolescher Datenpunkt ist
                on(idDunkel, funktion(dp) {
                    if(dp.state.val) setState(idLicht, true);
                • bahnuhrB bahnuhr
                  JackJ Offline
                  JackJ Offline
                  Jack
                  @bahnuhr && @paul53
                  Danke für Eure Hilfe!
                  @bahnuhr #1 ? Wie was wo? (Das ist das 1. Forum, von allen anderen, das sehr toll, aber auch ganz anders, als alle anderen Foren ist.)
                  • JackJ Jack
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    meistens in Verbindung mit Firefox.
                    Seite neu laden und wiedrr abdrücken!
                    wo soll ich es hinschieben?
                    bitte Link!
                      bitte Link!
                      JackJ Offline
                      JackJ Offline
                      Jack
                      @homoran Grüß Dich!
                      meinst Du:
                      • JackJ Offline
                        JackJ Offline
                        Jack
                        @Homoran ja bitte (hab da was falsch verstanden). wenn, dann zu meinem vorherigen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/61388/grundlegendes-zu-skripten
                        Da wollte ich es ja prinzipiell anhängen.
                        • JackJ Jack
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @jack erledigt!
