  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Gerätename aus Liste auslesen -Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bert 0
    ich habe mir ein Blockly Skript erstellt, wo ich später per cron den Zustand der Batterien auslesen möchte. Funktioniert so weit.
    Die Werte, die ich per funktion in eine Variable einspiele haben zum Beispiel diese ID:
    alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.LOWBAT
    Was ich aber nicht schaffe , ist aus dem einzelnen Wert ( Batteriestatus ) dann den Gerätenamen/Kanalnamen zu extrahieren. Wenn ich einen Trigger ( Wert = true ) innerhalb der Schleife setze, bekomme ich nur stark verzögert die Werte.
      <variables>
        <variable id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</variable>
        <variable id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="e8_B=)/G}SX;6irIG1Hw" x="138" y="-162">
        <field name="VAR" id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="selector" id="2zcAFqjE4^@IP.~4~@t6">
            <field name="TEXT">(functions=battery_status)</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="debug" id="K@]q@}zdtvo+]?8[$+pI" disabled="true">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="ztJWVF!EA2wxUo$o7z=S">
              </shadow>
              <block type="variables_get" id="wpNkypy%Dm,/kY#5!9pq">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_forEach" id="64J.9]F}Nu-w77XR@6_*">
                <field name="VAR" id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="variables_get" id="#GAcA7-9V]Gy!(-kid+)">
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO">
                  <block type="debug" id="5pC}DaX$w6D8KU`2~j9e">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="pKqmj]F^S.eA5pWVK:[c">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="qKAw(TF@a|?oh2^_F-Qt">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="jDo*_B9M_lC;xw?bJca@">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="hKvf.M0GXD#k#u$}mz8g">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="Q02Z6h*J{_gd9lqt4??c">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="text">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="oW4[:DKJWW.:2?pNpZQT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="s8Wg}4V79gMZ!9RQj*9R">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="]Ve+?2EfE;B*j@#*.*V0">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="gFP03WbG6fltGZ2m42gF">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="8)iS]x_$fU6;$UE;w*g0">
                                <mutation items="5"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="xQ/[6J5;+V*`A(pyBamj">
                                    <field name="TEXT">Die Batterie in Zimmer </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="r?*+wgcaoAwHM?mYW!)n">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text_multiline" id="_5+W3z^B^SZA2vFp~kQ[">
                                    <field name="TEXT"> muss ausgetauscht werden mit der Kanal-ID:  </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="on_source" id="T^ATUQnL){%A.`DXaI?_" disabled="true">
                                    <field name="ATTR">deviceName</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text_multiline" id="?)~.SP9?=)va9FEo!qVv">
                                    <field name="TEXT">!</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Jemand eine Idee?
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bert 0
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="LIST">
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Jemand eine Idee?
      @bert-0 sagte: alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.LOWBAT
      Wie sieht die ID-Struktur unter "alias.0" aus? Ist sie einheitlich (Gerät.Kanal.Datenpunkt)?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bert 0
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="LIST">
                      </block>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Jemand eine Idee?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bert-0 sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
        Über eine kleine JS-Funktion:
        function getDeviceName(stateID) {
            var id = stateID.substring(0, stateID.lastIndexOf('.'));
            return getObject(id).common.name;
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Bert 0
          @codierknecht
          Danke, aber mir geht es um Blockly, Javascript bin ich noch nicht so gut drin.
            Bert 0
            Ja
            • B Bert 0
              @codierknecht
              Codierknecht
              @bert-0
              Wenn Du nur die ID des übergeordneten Elements brauchst, geht das auch mit Blockly:
              Wenn Du aber tatsächlich den Namen des übergeordneten Elements haben möchtest, kommst Du wohl um JS kaum herum.
               <variables>
                 <variable id="Iuwd(|h_]8gJ[~(,bb;(">stateID</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="_Yg%Y[qgVaoA23UIH}#T" x="138" y="-212">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="stateID" varid="Iuwd(|h_]8gJ[~(,bb;("></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">getDeviceName</field>
                 <field name="SCRIPT">ICAgIHZhciBpZCA9IHN0YXRlSUQuc3Vic3RyaW5nKDAsIHN0YXRlSUQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7DQogICAgcmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQo=</field>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="rP,9[HU`7(/sD.)0HuUP">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="5ib9zw9KJEfM~=iMMu%h">
                                             <mutation name="getDeviceName">
                                               <arg name="stateID"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="p^6;TfEOxZT=?obQCBe.">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>```
              [/s]
                @bert-0
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>```
                [/s]
                Bert 0
                @codierknecht Danke, nur mal Interessehalber. Wie rufe ich die Funktion innerhalb der Scleife dann ab?
                Bert
                CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Bert 0
                  Bert
                  Codierknecht
                  @bert-0
                  • B Bert 0
                    Bert
                    @bert-0 sagte: Wie rufe ich die Funktion innerhalb der Scleife dann ab?
                    @codierknecht sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
                    Wenn der Objekt-Typ nicht geprüft wird, handelt es sich um den "Parentname".
                     <variables>
                       <variable id="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S">id</variable>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                   <field name="TEXT"> muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen:  </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="r|D:$H=x9@DSnwLhqk!c">
                                                   <mutation name="parentName">
                                                     <arg name="id"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="nyU;v)kF^?;X]Rz%Y*gV">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id=",Vm(c(Gx:e%.dlGJp=2:" x="412" y="238">
                         <arg name="id" varid="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">parentName</field>
                       <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7DQppZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                     </block>
                    </xml>
                    Funktion parentName(id):
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                    CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bert 0
                      Bert
                      Codierknecht
                      @bert-0
                      In dem Blockly oben war noch ein Fehler. Hab's oben korrigiert. Sorry 👀
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                        </xml>
                        Codierknecht
                        @paul53 sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
                        Stimmt auch wieder. Ist eindeutiger 👍
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                          </xml>
                          Bert 0
                          Geht nicht:
                          javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.xxx.xxx.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
                          paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bert 0
                            Geht nicht:
                            @bert-0
                            Weshalb ist den Name ein Objekt? Ist er mehrsprachig?
                            Was gibt der untere Debug-Block aus, wenn er ergänzt wird?
                            • B Bert 0
                              Geht nicht:
                              Codierknecht
                              @bert-0
                              Aso bei mir funzt Paul's Blockly wunderbar:
                              • B Bert 0
                                Geht nicht:
                                Codierknecht
                                @bert-0
                                Wie sieht denn der Objektbaum an der Ecke aus?
                                  @bert-0
                                  Bert 0
                                  11:56:20.299	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getState(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":xxxxxxxxx,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":xxxxxxxxx}
                                  11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getObject(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer","common":{"name":{"de":"Fenster Schlafzimmer"},"role":"window","icon":"","color":null},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":xxxxxxxxx,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
                                  11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: {'de':'Fenster Schlafzimmer'}
                                  Was meinst du mit Name ein Objekt?
                                  Bert
                                  • B Bert 0
                                    Bert
                                    @bert-0 sagte: Was meinst du mit Name ein Objekt?
                                    Genau das:
                                    Dann hänge noch ein .de in der Funktion dran:
                                    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name.de;
                                    Funktioniert so aber nur, wenn es immer eine Objekt ist mit {de: 'Kanalname'}. Andernfalls muss der Typ geprüft werden.
                                    if(existsObject(id)) {
                                        let pName = getObject(id).common.name;
                                        if(typeof pName == 'object') return pName.de;
                                        return pName;
                                      Genau das:
                                          return pName;
                                      Bert 0
                                      Danke dir, passt.👍
                                      noch eine letzte Frage: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt? Gibt es eine Möglichkeit von Javascript zurück zu Blockly?
                                      Bert
                                      • B Bert 0
                                        Danke dir, passt.👍
                                        Bert
                                        @bert-0 sagte: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt?
                                        Verstehe die Frage nicht. Man sieht es hier. Das ist Blockly mit einem Block "JS-Funktion mit Ergebnis".
                                        Diese JS-Funktion benötigt man, da Blockly keinen "getObject(id)"-Block bietet.
                                          @bert-0
                                          Bert 0
                                          @paul53 Ok sorry, bei mir hatte sich der Editor nicht geöffnet. geht jetzt.
