  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Gerätename aus Liste auslesen -Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bert-0 sagte: Wie rufe ich die Funktion innerhalb der Scleife dann ab?
    @codierknecht sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
    Über eine kleine JS-Funktion:
    Wenn der Objekt-Typ nicht geprüft wird, handelt es sich um den "Parentname".
     <variables>
       <variable id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</variable>
       <variable id="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S">id</variable>
       <variable id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="e8_B=)/G}SX;6irIG1Hw" x="138" y="-162">
       <field name="VAR" id="cT7$#}[1DeWb5m45Z.VO">Alle_Geräte-mit_Batterien</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="selector" id="2zcAFqjE4^@IP.~4~@t6">
           <field name="TEXT">(functions=battery_status)</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="debug" id="K@]q@}zdtvo+]?8[$+pI" disabled="true">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="ztJWVF!EA2wxUo$o7z=S">
             </shadow>
             <block type="variables_get" id="wpNkypy%Dm,/kY#5!9pq">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_forEach" id="64J.9]F}Nu-w77XR@6_*">
               <field name="VAR" id="H7uf1#MNI!o2I8$$mlwm">Batteriestatus</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="variables_get" id="#GAcA7-9V]Gy!(-kid+)">
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="debug" id="5pC}DaX$w6D8KU`2~j9e">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="pKqmj]F^S.eA5pWVK:[c">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="qKAw(TF@a|?oh2^_F-Qt">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="jDo*_B9M_lC;xw?bJca@">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value_var" id="Q02Z6h*J{_gd9lqt4??c">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="oW4[:DKJWW.:2?pNpZQT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="debug" id="]Ve+?2EfE;B*j@#*.*V0">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="gFP03WbG6fltGZ2m42gF">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="8)iS]x_$fU6;$UE;w*g0">
                               <mutation items="5"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="xQ/[6J5;+V*`A(pyBamj">
                                   <field name="TEXT">Die Batterie in Zimmer </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="r?*+wgcaoAwHM?mYW!)n">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text_multiline" id="_5+W3z^B^SZA2vFp~kQ[">
                                   <field name="TEXT"> muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen:  </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="r|D:$H=x9@DSnwLhqk!c">
                                   <mutation name="parentName">
                                     <arg name="id"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="nyU;v)kF^?;X]Rz%Y*gV">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text_multiline" id="?)~.SP9?=)va9FEo!qVv">
                                   <field name="TEXT">!</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id=",Vm(c(Gx:e%.dlGJp=2:" x="412" y="238">
       <mutation statements="false">
         <arg name="id" varid="-SyDULXW{,RJuT2tv+3S"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">parentName</field>
       <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7DQppZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
     </block>
    </xml>
    Funktion parentName(id):
    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @paul53 sagte in Gerätename aus Liste auslesen -Blockly:
    Stimmt auch wieder. Ist eindeutiger 👍
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="LIST">
                   </block>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
         </mutation>
       </block>
      </xml>
      Bert 0
      Geht nicht:
      javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.xxx.xxx.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
      paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Bert 0
        Geht nicht:
        @bert-0
        Weshalb ist den Name ein Objekt? Ist er mehrsprachig?
        Was gibt der untere Debug-Block aus, wenn er ergänzt wird?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bert 0
          Geht nicht:
          Codierknecht
          @bert-0
          Aso bei mir funzt Paul's Blockly wunderbar:
          • B Bert 0
            Geht nicht:
            Codierknecht
            @bert-0
            Wie sieht denn der Objektbaum an der Ecke aus?
              @bert-0
              Bert 0
              11:56:20.299	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getState(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":xxxxxxxxx,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":xxxxxxxxx}
              11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: getObject(id=alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer, enumName=undefined) => {"_id":"alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer","common":{"name":{"de":"Fenster Schlafzimmer"},"role":"window","icon":"","color":null},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":xxxxxxxxx,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: Die Batterie in Zimmer alias.0.OG.Schlafzimmer.Fenster_Schlafzimmer.LOWBAT muss ausgetauscht werden mit dem Kanal-Namen: [object Object]!
              11:56:20.300	info	javascript.0 (886) script.js.Testscripte.Skript_1: {'de':'Fenster Schlafzimmer'}
              Was meinst du mit Name ein Objekt?
              Bert
              • B Bert 0
                Bert
                @bert-0 sagte: Was meinst du mit Name ein Objekt?
                Genau das:
                Dann hänge noch ein .de in der Funktion dran:
                if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name.de;
                Funktioniert so aber nur, wenn es immer eine Objekt ist mit {de: 'Kanalname'}. Andernfalls muss der Typ geprüft werden.
                if(existsObject(id)) {
                    let pName = getObject(id).common.name;
                    if(typeof pName == 'object') return pName.de;
                    return pName;
                  Genau das:
                      return pName;
                  Bert 0
                  Danke dir, passt.👍
                  noch eine letzte Frage: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt? Gibt es eine Möglichkeit von Javascript zurück zu Blockly?
                  Bert
                  • B Bert 0
                    Danke dir, passt.👍
                    Bert
                    @bert-0 sagte: Wie hast du die Funktion in Blockly eingefügt?
                    Verstehe die Frage nicht. Man sieht es hier. Das ist Blockly mit einem Block "JS-Funktion mit Ergebnis".
                    Diese JS-Funktion benötigt man, da Blockly keinen "getObject(id)"-Block bietet.
                      @bert-0
                      Bert 0
                      @paul53 Ok sorry, bei mir hatte sich der Editor nicht geöffnet. geht jetzt.
