  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @einstein67
    Der Comet läuft doch auch standallone!
    Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
    OT:
    Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
    Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren :)
    Einstein67
    @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    Und genau diese eigene Intelligenz will ich dem Ventil abgewöhnen. Weil sie bei abgedeckten/verbauten TRVs einfach nicht funktioniert ;)
    Ich hab am anderen Ende der Räume einen Temperatursensor installiert, und über diese regle ich die Raumtemperatur auf einen in VIS eingestellten Soll-Wert. Somit sind mir die vom Spirit selber gemessenen Werte absolut egal.
    Im Wohnzimmer sind derzeit 21° eingestellt und das Aquara-Thermometer zeigt 20,99° grad an ... ;)
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @einstein67
      Ja klar.
      Dann sendest dem Thermostat einfach den Wert, den Du haben willst.
      Ist doch kein Problem.
      Kannst ja per Offset oder % machen.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • E Einstein67
        @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
        Kannst du da mal bitte nachsehen?
        Vielen Dank
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @einstein67
        Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @einstein67
          Einstein67
          @myzerat said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
          @einstein67
          Danke, hab die Infos dass ein reiner Ventil-Stellbetrieb über den Öffnungswinkel möglich ist, gesucht.
          Mittlerweile bei Reichelt die Antwort gefunden, dass es möglich ist.
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Alles ok. Aber nicht mit Spirit Support vollmachen hier ;)
            Hier ist Comet!
            (Murphys Gesetz)
            • MyzerATM MyzerAT
              @einstein67
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @myzerat
              Comet oder Spirit?
              (Murphys Gesetz)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Einstein67
                @einstein67
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                @einstein67
                Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten ;)
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @myzerat
                  Comet oder Spirit?
                  Einstein67
                  @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
                  • E Einstein67
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    @einstein67
                    Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
                    Info:
                    Mein VIS sieht nun so aus:
                    Und die REST-API so:
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @einstein67
                      Info:
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                      1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                      2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                      3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                      4. Fertig und läuft
                      Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                      Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                      Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                      Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                      spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein67
                        4. Fertig und läuft
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                        Als Spirit? Oo
                        Wie ich gesagt habe, haben die wohl einige Bugs behoben. Was ich so alles las über den Spirit.....
                        Oder hattest Du keine Probleme mit dem Spirit?
                        Die Temperaturmessung scheint ziemlich genau zu sein. Meine Raumtemperaturanzeige ist max 0.9°C vom Comet entfernt.
                        Meistens aber nur 0.1°C Differenz.
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          Als Spirit? Oo
                          Einstein67
                          Nein. Hatte abgesehen davon, dass damals viele Geräte am Markt waren bei denen sich manche Datenpunkte nicht beschreiben ließen, keine Probleme. OK Batterieverbrauch war ein (lösbarer) Horror.
                          Ich hab 3 Spirits im Einsatz ... und eines wird nun im 3. Winter mechanisch etwas lauter. Deswegen die Suche nach einer Alternative.
                          Ja, die Temperaturmessung scheint genauer zu sein. Nutze ich aber leider nicht.
                          Ich werde nun die Batterielaufzeit und den Marktpreis des Comet beobachten, und möglicherweis nochmal eines besorgen ..
                          • E Einstein67
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @einstein67
                            Hatte 5 Stk bestellt und gedacht, dass ich Einen zuviel habe.
                            Habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche Räume damit zu bestücken.
                            So muss ich jetzt noch Einen nachbestellen ^^
                            Die Sonoff's (ZBMINI) erweisen sich als super Router (Repeater). Das Stück kostet ja auch nur ca 9.- CHF
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @einstein67
                              Einstein67
                              Ich verwende diese Eurotronics-Geräte derzeit nur dort wo die Ventile komplett verbaut sind (Temperaturstau). Auf allen anderen Heizkörper hab ich günstige EQ3 (Bluetooth) TRVs verbaut die parallel mit der originalen App, oder über einen ESP32 mit Tasmota aus IOBroker gesteuert werden.
                              Mal sehen wie sich die Preise entwickeln ... ;)
                              Edit: Mein Zigbee Netzt ist noch recht klein.
                              • E Einstein67
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @einstein67
                                Kann leider die Blockly Scripts nicht so einfach posten hier. Habe auch für jeden Raum ein eigenes erstellt.
                                Macht aber mächtig Spass ^^
                                Allerdings hat das RPI seit dem RaspBee2 Aufsatz Stabilitätsprobleme.
                                Meistens kommen die Abstürze, wenn ich etwas (un)installieren will im ioBrocker.
                                Oft ist sogar das SSH Terminal tot dann.
                                ---> Lösung: SWAP auf 1GB vergrössern
                                Was für ein Gateway hast da, dass das so schön angezeigt wird?
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @einstein67
                                  Einstein67
                                  Das ist der ganz normale Zigbee-Adapter von IOBroker, mit einem Sonoff ZigBee 3.0 Dongle.
                                  Zusätzliches Gateway ist da nicht notwendig.
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    Weisst Du, in welche Richtung der Offset sein muss?
                                    Kommt ja immer drauf an, von welchem Standpunkt man ausgeht.
                                    Ist der vom "Ist-Wert" oder "Soll-Wert" aus gesehn?
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • E Einstein67
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      Also so einen: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                                      Da hast halt die closen-Source Software von Sonoff drauf. Richtig?
                                      Für mich als alt C64/Atari User ist das die beste Lösung. Wir sind gewohnt, alles selber zu konfigurieren.....anders mögens wir eh nicht ;)
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        Einstein67
                                        Der Offset beeinflusst doch nur den gemessenen Temp-Wert. Also wenn 23° vom TRV gemessen werden, macht ein Offset -1° daraus 22°, Sind 23° Soll-Temp eingestellt sollte danach das Ventil öffnen und wieder auf 23° gemessene-Temp aufheizen.
                                        Ich hab mich damit aber noch nie befasst, da ich einen externen Temp-Sensor zum regeln verwende.
                                        • E Einstein67
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          @einstein67
                                          Hallo
                                          Habe nun mal bei einem Thermostat den Offset auf -1 gesetzt.
                                          Nach 10min ist aber (noch) nichts passiert.
                                          Der Ist-Wert ist immer noch gleich hoch....
                                          (Murphys Gesetz)
