  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Hallo Gemeinde
    Hat wer die ET Comet ZigBee im Einsatz?
    Über den Comet findet man nichts im Netz. Alles ist für den Spirit :(
    Ich habe solche installiert und mit dem RaspBee2 verbinden können.
    Auch deConz läuft.
    Ich habe gleich mal mit Blockly ein Script geschrieben. Die Sollwerte werden scheinbar übertragen und an den Thermostaten angezeigt.
    Ich werde Post #2 hier aktuell halten und allfällige Updates fortlaufend da rein editieren.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Bisherige Erkenntnisse (werde diesen Post immer wieder editieren/aktualisieren):
      • Zuerst den allfälligen Adapter fest ans Ventil montieren (siehe falsch/richtig Bilder im Anhang). Erst nachher den fertig konfigurieren Thermostat (welcher Ad anzeigt) anschrauben! Dann "<" und ">" zusammen für 4s drücken
      • Anlernen (PA > Anlern-Countdown zählt von 99 bis 0 runter) klappt nur über die Phoscon Seite (ich nutze ein RaspBee2). Nicht über deConz!
        Auswahl_002.png Hier auf das Rechteck mit dem Pfeil klicken, um die Phoscon Seite zu öffnen.
      • Adaptierung neu starten: Eine der beiden Batterien für mind 5s entfernen. Anschliessend kann der Thermostat neu adapitiert werden (wenn Ad angezeigt wird, "<" und ">" zusammen für 4s drücken)
      • Es kann bis zu 3min dauern, bis ein neuer Sollwert vom Thermostat übernommen wird.
      • Maximal alle 3min einen neuen Sollwert an den TRV senden. Bei kürzeren Abständen hängt sich der Comet auf!
      • Beim Batterie Status kann es mehrere Stunden dauern, bis er korrekt im ioBroker Objekt angezeigt wird.
      • Der kleine Reset-Knopf oben im Batteriefach ist nur notwendig, wenn der Thermostat neu verbunden/angelernt werden soll. Dazu diesen Knopf ca 10s lang gedrückt halten, bis LE erscheint. Nach ein paar Sekunden zählt der Anlern-Countdown von 99 bis 0 runter.
      • Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
        Reset Taster gedrückt halten. Es erscheint LE gefolgt von einem Count Up von 5 bis 10.
        Reset Taster erst jetzt loslassen!
        Die Anzeige sollte nun für kurze Zeit dunkel werden und dann in den Koppelmodus wechseln (Countdown von 99 bis 0).
        Falls das nicht funktioniert, die Batterien kurz entfernen und die Prozedur wiederholen.
      • Bei einem alten RA Ventil aus den 70er Jahren kriegte ich E1 beim Adaptieren. Lösung: Ventil ein paar mal drücken, damit es wieder leicht läuft.
      • Das RaspBee2 sendet stärker, wenn es (das ganze RPI) horizontal liegt.
      • Holzwände sind besonders Funksignal dämpfend. Hier sollten viele 230V-Netz gebundene ZigBee-Geräte verwenden, da diese als Repeater (Router) wirken. Es reicht, günstige Sonoff ZigBee Smart Switches in Abzweigdosen zu installieren. Diese sind auf der Phoscon Seite unter Lichter zufinden/anzulernen.
      • Thermostate, welche in der REST-Api gelb (LQI < 150) angezeigt werden, werden nicht zuverlässig funktionieren! Da muss mit einem Repeater (Router) nachgeholfen werden. Die über einen Repeater gerouteten Signale werden bei mir fast alle rot oder gelb angezeigt und der LQI ist sehr tief (keine Ahnung warum, aber es funktioniert trotzdem).
      Der "Thermostat WO" hier funzt unzuverlässig (LQI < 150):
      RA Adapter anbringen:
      Richtig
      Falsch
      Der Adapter muss bis ganz hinten gedrückt werden. Das geht etwas streng (braucht etwas Kraft. Hilfreich ist es, den Flansch mit einem Schraubenzieher bei der M4 Schraube zu weiten/auseinander drücken)!
      Offizielle Anleitung:
      ET_COMET_ZIGBEE_ANLEITUNG_DE_EN.pdf
      Benutzerhandbuch (ausführlicher als die offizielle Anleitung):
      BDA Comet Zigbee DE 2023 01 03.pdf
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Weiss jemand, welche Signalstärke mindestens vorhanden sein muss?
        Im Printscreen sieht man, dass der Küchenthermostat nur 115/0 hat.
        Er reagiert momentan auch nicht auf einen neuen Sollwert :(
        Ich las iwo, dass die ZigBee 3.0 Geräte ein Mesh bilden. Ist das bei den Thermostaten auch so?
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @spicer sagte in Erfahrungen mit Eurotronic Comet ZigBee:
          Ja, allerdings sind sie nur "Teilnehmer", sprich sie können ihre Verbindung über Mesh Router herstellen, Routen aber selber nicht.
          A.
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @asgothian
            Hmm ok. Aber was bringt denn dann das Mesh?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @asgothian
              @spicer
              Ein stabiles Netzwerk. Setzt natürlich eine entsprechende Zahl von Routern im Netz voraus.
                @spicer
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Wie meinst jetzt das?
                Die meisten haben doch nur 1 Router in ihrem Netzwerk.....
                (Murphys Gesetz)
                E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • spicerS spicer
                  Einstein67
                  @spicer Jedes Zigbee-Gerät mit permanenter Stromversorgung, arbeitet auch als Repeater.
                  TRVs mit Batteriebetrieb aber nicht ...
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    In einem Zigbee-Netzwerk fungieren per Strom betriebene Geräte als Router.
                      @spicer
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Dann könnte es sein, dass mein Küchen-Thermostat mit dem schlechtesten Signal besser funzen würde, wenn ich auf halbem Weg zwischen dem und dem Gateway eine ZigBee Lampe stehen hätte?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @spicer
                        Ja, könnte sein.
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Dieser (Küchen) Thermostat gibt mir ein bisschen zu denken.
                          Der reagiert nicht. Er gibt lediglich dauernd seinen Wert zurück an den Adapter. Dh, wenn man ihn auf 16°C stellt, wird der heatsetpoint im deconz Adapter auf 16°C gestellt. Wenn der heatsetpoint im Adapter auf zBsp 20°C gesetzt wird, passiert beim Thermostat nichts. Lediglich wird die Temperatur später im deconz auf den eingestellten Wert am Thermostat gesetzt.
                          Der Blockly/JS-Log gibt übrigens folgendes aus:
                          16:00:00.025	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:30:5)
                          16:00:00.061	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:20:5)
                          16:00:00.118	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:46:5)
                          16:00:00.153	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:56:5)
                          Was hat das zu bedeuten? Die Werte werden korrekt übertragen.
                          Edit:
                          Hab's gefunden. Ich hatte im Blockly-Code Text statt Zahl (aus Bereich Mathematik) drin.
                          Toll dabei ist, dass Java das trotzdem verarbeitet hat. Es scheint die Umwandlung von String zu Float (oder Integer) selbstständig zu machen.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            Edit:
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Scheint wirklich am schlechten Empfang zu liegen, dass der Thermostat immer seinen Wert in den deconz Adapter schreibt.
                            Ich denke, dass die Thermostaten den besseren Sender als das RaspBee2 haben. Darum kommen die Werte nur an einer Seite an.
                            Holzhäuser (Holzwände) dämpfen Funksignale bekanntlich viel stärker als Mauerwerk. Das kriege ich beim ZigBee System nun deutlich zu spüren.
                            Sonoff ZigBee Smart Switches sind unterwegs.
                            Diese werden dann als Mesh-Router fungieren.
                            Werde die dann in diversen Abzweigdosen montieren und hier berichten (auch Post #2 editieren).
                            (Murphys Gesetz)
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • spicerS spicer
                              Einstein67
                              @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
                              Kannst du da mal bitte nachsehen?
                              Vielen Dank
                              spicerS MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                Vielen Dank
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @einstein67
                                Die haben nur 2 (Sensor)Tasten für auf und ab.
                                Ich habe das aber im Blockly Script so abgefangen.
                                Bsp:
                                Da sieht man, dass wenn der Sollwert des Thermostaten nur erhöht wird, wenn der kleiner ist als der im Script gewollte.
                                Beim Absenken das gleiche umgekehrt ;)
                                Hier alle Werte, welche kommuniziert werden:
                                Das müsste dann unter mode einstellbar sein.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @einstein67
                                  Bsp:
                                  Einstein67
                                  @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                                  Vielen Dank fürs nachsehen.
                                  Ich vermute das ist nicht das richtige "mode" für mich. Es fehlt auch der Sollwert für die Ventilstellung in den Objekten.
                                  Da wurde im Vergleich zum Spirit wohl etwas mit den Funktionen "gespart". Ich benötige den Stellbetrieb weil die Thermostate durch Möbel verbaut sind.
                                  Thanx
                                  • E Einstein67
                                    Thanx
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @einstein67
                                    Verstehe nicht ganz. Aber meinst du das, welches in der deGONZ GUI eingestellt werden kann?
                                    Da gibt's natürlich sehr viel mehr Parameter, welche editiert werden können.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @einstein67
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      @spicer Das schaut schon viel besser aus! Ich verwende nur den Zigbee-Adapter ohne Deconz.
                                      Ich werde mir eines von den Ventilen zum testen besorgen.
                                      Danke nochmal
                                      Edit: Bei Reichelt ist meine Wunschfunktion gut beschrieben:
                                      Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
                                      spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Einstein67
                                        Danke nochmal
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @einstein67
                                        Viel Spass.
                                        Ich denke, Dresden Electronic hat absichtlich das Ganze vereinfacht und Bugs von früher behoben.
                                        Die Comet sind nebst dem optischen Update auch sehr viel einfacher für den Bediener (man denke an eine 90 jährige Frau).
                                        Ich denke, wenn ich meine Reichweitenprobleme behoben habe, werden die ganz gut zappeln :D
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • E Einstein67
                                          Danke nochmal
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          @einstein67
                                          Der Comet läuft doch auch standallone!
                                          Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
                                          OT:
                                          Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
                                          Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren :)
                                          (Murphys Gesetz)
