  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S SidM
    @ltsalvatore
    Steht hier unter Install & Configuration:
    After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
    npx -p ring-client-api ring-auth-cli
    Viele Grüße
    ltsalvatore
    @sidm sagte in Ring Intercom:
    @ltsalvatore
    Viele Grüße
    danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut :-)
    über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
    • S SidM
      @ltsalvatore
      Servus,
      mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
      Viele Grüße
      biker1602
      @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        ltsalvatore
        @biker1602 sagte in Ring Intercom:
        ein paar mehr infos wären hilfreich..
        woran scheitert es?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • L ltsalvatore
          woran scheitert es?
          biker1602
          @ltsalvatore said in Ring Intercom:
          woran scheitert es?
          Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
          • B biker1602
            woran scheitert es?
            @biker1602
            code 0 = Alles in Ordnung.
              @biker1602
              biker1602
              Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
              • B biker1602
                @biker1602
                iob upload all
                mal probiert?
                • B biker1602
                  @biker1602
                  npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                  Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                  Per
                  iob diag
                  oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                    @biker1602
                    iob upload all
                    mal probiert?
                    biker1602
                    @thomas-braun said in Ring Intercom:
                    @biker1602
                    iob upload all
                    mal probiert?
                    Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                    • Thomas BraunT Online
                      Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                        biker1602
                        Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                        Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                        • B biker1602
                          Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                          passwd pi
                          Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                            biker1602
                            Da kommt das keins vergeben ist.
                            • B biker1602
                              @biker1602
                              cat /etc/passwd
                              Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                              Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                @biker1602
                                cat /etc/passwd
                                biker1602
                                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                                Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  Proxmox:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  Inkl. Anlage eines Users. Und warum sollte der dann 'pi' heißen?
                                    @biker1602
                                    Per
                                    iob diag
                                    biker1602
                                    iob diag
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    biker1602@iobroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
                                                            v.2023-10-10
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                              Kernel: Linux 5.15.104-1-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     114
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                            /usr/bin/node           v16.20.1
                                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.0 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            6.1G        3.7G        872M        0.0K        1.6G        2.4G
                                    Swap:           2.0G        1.0G        1.0G
                                    Total:          8.2G        4.7G        1.9G
                                    Active iob-Instances:   46
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                23930
                                    States:                 24482
                                    Size of iob-Database:
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Kannst du sehen ob da etwas nicht stimmt?
                                    • B biker1602
                                      iob diag
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                                      MEMORY:
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                23930
                                      States:                 24482
                                      Das stimmt schon mal nicht. Drigend Updates einspielen!
                                      nodejs v16.20.1
                                      nodejs 18.18.1 installieren.
                                        nodejs v16.20.1
                                        biker1602
        v.2023-10-10
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
        /usr/bin/node           v18.18.1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            6.1G        3.5G        178M        0.0K        2.4G        2.6G
                                        Swap:           2.0G        129M        1.9G
                                        Total:          8.2G        3.7G        2.1G
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                23901
                                        States:                 24519
                                        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Habe ich gemacht jetzt besser?
                                        • B biker1602
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                23901
                                          States:                 24519
                                          @biker1602
                                          Jetzt schaut es fein aus.
