  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kippe
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit dem BackutUp Adapter.
    Ich habe Taglich Sicherungen mit dem Adapter auf meine Fritz Box mit usb Stick gemacht.
    Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht, und möchte die Sucherung wieder aufspielen. Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert, aber bekomme immer diese Meldung.
    Wer kann mir da helfen?
    Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      Hallo
      @kippe
      BITTE...
      Text in CodeTags setzen und keine windschieden Bilder vom Bildschirm machen...
      • K Kippe
        Hallo
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kippe Das kriegen wir schon hin - aber ist nicht Dein ernst mit diesen Fotografien ??
        Da kann man nix lesen.
        Text markieren und hier in Codetags reinsetzen - dann kann besser geholfen werden !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • K Kippe
          Hallo
          @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
          heisst genau was?
          und die Einstellungen sind vollständig identisch?
          und mit diesen Einstellungen hast du schon immer auf die Fritzbox zugegriffen?
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
            ich versuch's mal
            klappt nicht 😡
              ich versuch's mal
              klappt nicht 😡
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran 😄
              Liegt an "Operation not permitted" !!!
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                @homoran 😄
                Kippe
                Und was muss ich jetzt machen?
                K Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kippe
                  Kippe
                  Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst 🙋‍♂️
                  • K Kippe
                    @kippe
                    Lesbaren Text hier kundtun?
                    • K Kippe
                      Die ganzen Daten
                      sonst ist es nicht zu entziffern
                        Die ganzen Daten
                        Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
                          Kippe
                          Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
                          • K Kippe
                            @kippe
                            Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
                            Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
                              @kippe
                              Kippe
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                              mount error(1): Operation not permitted
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                              • K Kippe
                                @kippe hab die code-tags korrigiert....
                                und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                                • K Kippe
                                  @kippe
                                  SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                                  Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                                  Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                                  sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                                    @kippe
                                    Kippe
                                    Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                                    Wie soll ich die Config schicken?
                                    • K Kippe
                                      @kippe
                                      Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                                        @kippe
                                        Kippe
                                        • K Kippe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
