  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
    Text markieren und hier in Codetags reinsetzen
    ich versuch's mal
    klappt nicht 😡
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @homoran 😄
    Liegt an "Operation not permitted" !!!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @homoran 😄
      Kippe
      Und was muss ich jetzt machen?
      K Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kippe
        Kippe
        Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst 🙋‍♂️
        • K Kippe
          @kippe
          Lesbaren Text hier kundtun?
          • K Kippe
            @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
            Die ganzen Daten
            sonst ist es nicht zu entziffern
              Die ganzen Daten
              Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert
              Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
                Kippe
                Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
                • K Kippe
                  @kippe
                  Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
                  Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
                    @kippe
                    Kippe
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                    mount error(1): Operation not permitted
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                    • K Kippe
                      @kippe hab die code-tags korrigiert....
                      und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                      • K Kippe
                        @kippe
                        SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                        Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                        Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                        sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                          @kippe
                          Kippe
                          Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                          Wie soll ich die Config schicken?
                          • K Kippe
                            @kippe
                            Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                              @kippe
                              Kippe
                              • K Kippe
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                                  @djmarc75
                                  Und SMB-Version 3.1.1.
                                  Auch schon geschrieben.
                                    @djmarc75
                                    Kippe
                                    Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                                    • Thomas BraunT Online
                                      Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                                      Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                                        Kippe
                                        @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                                        Konsolenausgabe
                                        admin.0
                                        	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                        admin.0
                                        	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        admin.0
                                        	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.ioBroker
                                        	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                                        host.ioBroker
                                        	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        admin.0
                                        	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                        host.ioBroker
                                        	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                                        backitup.0
                                        	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                                        • K Kippe
                                          Konsolenausgabe
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          admin.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          admin.0
                                          host.ioBroker
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
