  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kippe
    Und was muss ich jetzt machen?
    @kippe
    Lesbaren Text hier kundtun?
    • K Kippe
      @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
      Die ganzen Daten
      @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
      Text markieren und hier in Codetags reinsetzen
      sonst ist es nicht zu entziffern
        Die ganzen Daten
        Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert
        Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
          Kippe
          Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
          • K Kippe
            @kippe
            Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
            Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
              @kippe
              Kippe
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
              mount error(1): Operation not permitted
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
              • K Kippe
                @kippe hab die code-tags korrigiert....
                und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                • K Kippe
                  @kippe
                  SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                  Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                  Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                  sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                    @kippe
                    Kippe
                    Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                    Wie soll ich die Config schicken?
                    • K Kippe
                      @kippe
                      Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                        @kippe
                        Kippe
                        • K Kippe
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @djmarc75
                            Und SMB-Version 3.1.1.
                            Auch schon geschrieben.
                              @djmarc75
                              Kippe
                              Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                              • Thomas BraunT Online
                                Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                                Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                                  Kippe
                                  @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                                  Konsolenausgabe
                                  admin.0
                                  	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                  admin.0
                                  	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  admin.0
                                  	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.ioBroker
                                  	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                                  host.ioBroker
                                  	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  admin.0
                                  	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                  host.ioBroker
                                  	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                                  backitup.0
                                  	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                                  • K Kippe
                                    Konsolenausgabe
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    admin.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    admin.0
                                    host.ioBroker
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                                      Kippe
                                      • K Kippe
                                        @kippe
                                        Backup ist nicht Backup1
                                          @kippe
                                          Kippe
                                          Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                                          Habe mal beide versucht
                                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
