  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kippe
    Und was muss ich jetzt machen?
    @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
    Die ganzen Daten
    @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
    Text markieren und hier in Codetags reinsetzen
    sonst ist es nicht zu entziffern
      Die ganzen Daten
      Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert
      Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
        Kippe
        Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
        • K Kippe
          @kippe
          Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
          Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
            @kippe
            Kippe
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
            • K Kippe
              @kippe hab die code-tags korrigiert....
              und jetzt bitte die config von backitup zeigen
              • K Kippe
                @kippe
                SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                  @kippe
                  Kippe
                  Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                  Wie soll ich die Config schicken?
                  • K Kippe
                    @kippe
                    Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                      @kippe
                      Kippe
                      • K Kippe
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @djmarc75
                          Und SMB-Version 3.1.1.
                          Auch schon geschrieben.
                            @djmarc75
                            Kippe
                            Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                            • Thomas BraunT Online
                              Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                              Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                                Kippe
                                @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                                Konsolenausgabe
                                admin.0
                                	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                admin.0
                                	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                backitup.0
                                	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                backitup.0
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                admin.0
                                	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                                host.ioBroker
                                	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                admin.0
                                	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                host.ioBroker
                                	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                                backitup.0
                                	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                                • K Kippe
                                  Konsolenausgabe
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  admin.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  admin.0
                                  host.ioBroker
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                                    Kippe
                                    • K Kippe
                                      @kippe
                                      Backup ist nicht Backup1
                                        @kippe
                                        Kippe
                                        Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                                        Habe mal beide versucht
                                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          @kippe
                                          Und die Einstellungen für den Backup1 ?
