  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kippe
    Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
    Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
    Kippe
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
    • K Kippe
      @kippe hab die code-tags korrigiert....
      und jetzt bitte die config von backitup zeigen
      • K Kippe
        @kippe
        SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
        Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
        Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
        sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
          @kippe
          Kippe
          Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
          Wie soll ich die Config schicken?
          • K Kippe
            @kippe
            Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
              @kippe
              Kippe
              • K Kippe
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75
                  Und SMB-Version 3.1.1.
                  Auch schon geschrieben.
                    @djmarc75
                    Kippe
                    Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                    • Thomas BraunT Online
                      @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
                      Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                      Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                        Kippe
                        @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                        Konsolenausgabe
                        admin.0
                        	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                        admin.0
                        	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                        backitup.0
                        	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        admin.0
                        	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                        host.ioBroker
                        	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                        host.ioBroker
                        	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        admin.0
                        	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                        host.ioBroker
                        	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                        backitup.0
                        	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                        • K Kippe
                          Konsolenausgabe
                          admin.0
                          admin.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          admin.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          admin.0
                          host.ioBroker
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                            Kippe
                            • K Kippe
                              @kippe
                              Backup ist nicht Backup1
                                @kippe
                                Kippe
                                Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                                Habe mal beide versucht
                                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kippe
                                  @kippe
                                  Und die Einstellungen für den Backup1 ?
                                  • K Kippe
                                    Kippe
                                    Und hier in der Fritz Box der usb Stick mit den Backups !!
                                    • K Kippe
                                      Kippe
                                      Habe jetzt wieder af Bachup gestellt mit den Originalen Einstellungen wie es immer lief
                                      • K Kippe
                                        Kippe
                                        Oder kann das mit dem Contaner zusammenhängen in Proxmox
                                        Thomas BraunT HomoranH E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          @kippe
                                          smbclient -L fritz.box -U Backup
                                          sagt?
