  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kippe Das kriegen wir schon hin - aber ist nicht Dein ernst mit diesen Fotografien ??
    Da kann man nix lesen.
    Text markieren und hier in Codetags reinsetzen - dann kann besser geholfen werden !
    @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
    ich versuch's mal
    klappt nicht 😡
      ich versuch's mal
      klappt nicht 😡
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran 😄
      Liegt an "Operation not permitted" !!!
      Lehrling seit 1975 !!!
        @homoran 😄
        Kippe
        Und was muss ich jetzt machen?
        K Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kippe
          Kippe
          Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst 🙋‍♂️
          • K Kippe
            @kippe
            Lesbaren Text hier kundtun?
            • K Kippe
              @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
              Die ganzen Daten
              sonst ist es nicht zu entziffern
                Die ganzen Daten
                Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert
                Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
                  Kippe
                  Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
                  • K Kippe
                    @kippe
                    Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
                    Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
                      @kippe
                      Kippe
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                      mount error(1): Operation not permitted
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                      • K Kippe
                        @kippe hab die code-tags korrigiert....
                        und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                        • K Kippe
                          @kippe
                          SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                          Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                          Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                          sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                            @kippe
                            Kippe
                            Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                            Wie soll ich die Config schicken?
                            • K Kippe
                              @kippe
                              Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                                @kippe
                                Kippe
                                • K Kippe
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                                    @djmarc75
                                    Und SMB-Version 3.1.1.
                                    Auch schon geschrieben.
                                      @djmarc75
                                      Kippe
                                      Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                                      • Thomas BraunT Online
                                        Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                                        Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                                          Kippe
                                          @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                                          Konsolenausgabe
                                          admin.0
                                          	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                          admin.0
                                          	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          admin.0
                                          	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                          host.ioBroker
                                          	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                                          host.ioBroker
                                          	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          admin.0
                                          	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                          host.ioBroker
                                          	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                                          backitup.0
                                          	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
