  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. BackItUp Adapter Probem
hilfe
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kippe
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit dem BackutUp Adapter.
    Ich habe Taglich Sicherungen mit dem Adapter auf meine Fritz Box mit usb Stick gemacht.
    Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht, und möchte die Sucherung wieder aufspielen. Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert, aber bekomme immer diese Meldung.
    Wer kann mir da helfen?
    @kippe
    BITTE...
    Text in CodeTags setzen und keine windschieden Bilder vom Bildschirm machen...
    • K Kippe
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kippe Das kriegen wir schon hin - aber ist nicht Dein ernst mit diesen Fotografien ??
      Da kann man nix lesen.
      Text markieren und hier in Codetags reinsetzen - dann kann besser geholfen werden !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K Kippe
        Hallo
        @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
        heisst genau was?
        und die Einstellungen sind vollständig identisch?
        und mit diesen Einstellungen hast du schon immer auf die Fritzbox zugegriffen?
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
          ich versuch's mal
          klappt nicht 😡
            ich versuch's mal
            klappt nicht 😡
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran 😄
            Liegt an "Operation not permitted" !!!
              @homoran 😄
              Kippe
              Und was muss ich jetzt machen?
              K Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                Kippe
                Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst 🙋‍♂️
                • K Kippe
                  @kippe
                  Lesbaren Text hier kundtun?
                  • K Kippe
                    Die ganzen Daten
                    sonst ist es nicht zu entziffern
                      Die ganzen Daten
                      Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
                        Kippe
                        Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
                        • K Kippe
                          @kippe
                          Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
                          Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
                            @kippe
                            Kippe
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                            mount error(1): Operation not permitted
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                            • K Kippe
                              @kippe hab die code-tags korrigiert....
                              und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                              • K Kippe
                                @kippe
                                SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                                Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                                Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                                sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                                  @kippe
                                  Kippe
                                  Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                                  Wie soll ich die Config schicken?
                                  • K Kippe
                                    @kippe
                                    Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                                      @kippe
                                      Kippe
                                      • K Kippe
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                                          @djmarc75
                                          Und SMB-Version 3.1.1.
                                          Auch schon geschrieben.
