  5. gelöst: Variable schalten
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • YunaKatoY YunaKato
    @paul53 sagte in Variable schalten:
    Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
    Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
    ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
    Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
    @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.
    Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.
    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
      YunaKatoY Offline
      YunaKatoY Offline
      YunaKato
      das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)
      Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
      .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.
      das war die ursprüngliche Idee..
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @yunakato sagte in Variable schalten:
        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
        du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam
          YunaKatoY Offline
          YunaKatoY Offline
          YunaKato
          @homoran @paul53
          Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
          ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;
          let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
          let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
          var log = false;
          on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
              if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                  if (log) {console.log("Pumpe an")};
                  setState (SV_HZPumpe,true);
                  var t = setTimeout( function () {
                      setState (SV_HZPumpe,false);
                      if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                  }, 1800000);  // 30 Minuten
            @homoran @paul53
            var log = false;
            @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss
            Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.
              YunaKatoY Offline
              YunaKatoY Offline
              YunaKato
              @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.
