  5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NefetzN Nefetz
    @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
    @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
    und du glaubst das wäre so exakt, und zusätzlich signifikant anders nach 30 Minuten nicht ganz geschlossener Tür?
    • NefetzN Nefetz
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @nefetz
      Die Frage ist, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Türe auch mal öffnest in der Zeit.
      Dann läuft der garantiert länger.
      Normal haben die Teile min und max Temperaturen wo der Kompressor anspringt.
      Würde auch ein Tür- Fensterkontakt oder wie ich ein Thermostat (Dann merkt man auch, wenn was am Gerät kaputt geht) nehmen.
      Bei nicht ganz geschlossener Türe bekomme ich nach 2min eine Meldung wegen zu hohen Temperaturen.
      NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @nefetz
        NefetzN Offline
        NefetzN Offline
        Nefetz
        schrieb am zuletzt editiert von Nefetz
        @david-g wie wird der Thermostat mit Strom versorgt? Hättest du mal ein link dazu?
        • NefetzN Nefetz
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @nefetz
          Klebt von innen an der Tür in einem Bereich wo die Schubladen eine Griffmulde haben.
          https://sonoff.tech/product/gateway-amd-sensors/snzb-02/
          So sieht es in meiner Visu aus.
            @nefetz
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @david-g
            Da musste dich aber zu 100% verlassen können, dass das Teil aus dem Kühlschrankt funkt.
            Da ist der Tür-Sensor ausserhalb des Kühlschrankes weniger Ausfallbehaftet.
            Mag ,wie immer, Ausnahmen geben ;)
            aber sicherer ist natürlich das Gerät ausserhalb.
            • haselchenH haselchen
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @haselchen
              Dafür überwachen wir ja unsere Geräte.
                @haselchen
                NefetzN Offline
                NefetzN Offline
                Nefetz
                Kleines update.
                Ich habe das jetzt mit einem Tasmota script gelöst. Funktioniert einwandfrei.
                So spare ich mir die zusätzliche Hardware für 4 Kühlschränke
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • NefetzN Nefetz
                  Kleines update.
                  Rushmed
                  @nefetz Pobiers ruhig aus, ich kann mir nicht vorstellen dass das vernünftig funktioniert.
                  Die von dir emittelten 13 Minuten innerhalb der 30 Minuten Intervall sind eine Momentaufnahme.
                  Jedes mal wenn du die ne frische riesige Ganz einfrierst, den Gefrierschrank mal abgetaut hast oder auf ner Party alle fünf Minuten Eiswürfel rausholst wird den Aggregat länger laufen müssen und du hast nen Daueralarm.
                  Ich kann die Xiaomi Fenstersensoren empfehlen, die lassen sich quasi unsichtbar außen an der Gummidichtung verstecken und du misst genau den Wert den du messen willst statt irgendwelche Schlüsse aus sekundärdaten zu ziehen.
