  4. HQWidget Window and Shutter Einstellungen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    paddy2
    Hallo zusammen
    Lange Rede kurzer Sinn, ich bin ein absoluter Neuling und kann so gut wie nichts im Vis. Trotzdem habe ich meine Freude (bis jetzt) und bin Willens, eine tolle Visualisierung hinzukriegen.
    Weit bin ich nicht gekommen.
    Folgendes Problem:
    Setup: Homematic mit CCU3
    Jalousienenaktor von Homematic
    Möchte das hqwidget window und shutter zur Steuerung der Jalousien benutzen. Die Rollo-Anzeige sowie die up and down Buttons sind verkehrt. Beim nach oben Butten fährt sie herunter und umgekehrt. Die Drähte sind korrekt angeschlossen und die Jalousien funktionieren mit allen anderen Programmen tadellos.
    Im Anhang die Konfiguration.
    Ich würde mich sehr um eure Tipps freuen. Ich habe einige ähnliche Probleme gefunden, aber es scheint als hat niemand eine Lösung... Ich bin gespannt...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paddy2
      Hallo zusammen
      Folgendes Problem:
      radiorichter
      @paddy2 Versuch Mal bei min 0 und max 100. So ist es zumindest bei meinen Rollos. Ganz unten sind 100% und oben 0%.
      • R radiorichter
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @radiorichter sagte in HQWidget Window and Shutter Einstellungen:
        aber nicht bei HomeMatic!
        Aber genauso ist das Widget konfiguriert, deswegen ist dein Tip trotzdem richtig
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          oder man benutzt einfach diesen Punkt. Hab ich bei mir überall drin.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bahnuhr hatte ich gerade auch gesucht
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hast ja noch gar keine alias namen drin.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr zu faul!
                Aliase kamen für mich zu spät
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bahnuhr zu faul!
                  paddy2
                  @homoran @bahnuhr @radiorichter
                  Herzlichen Dank für eure Hilfe!
                  Das Umkehren hat soweit funktioniert. Bestens.
                  Die Lamellenposition bei geschlossen macht nun Schwierigkeiten. Bei geschlossen sind die Lamellen geöffnet... evtl. hängt das mit der Umkehrung zusammen.
                  Habt ihr da auch einen Lösungsvorschlag?
                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P paddy2
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @paddy2 sagte in HQWidget Window and Shutter Einstellungen:
                    Stell es doch mal so ein, wie in unseren Screenshots ersichtlich.
                    Also:
                    Alternativ könntest du aber auch mal zeigen, was du nun eingestellt hast.
                    Denn so, ist es nur raten und keiner kann helfen.
                    Danke.
                    • P paddy2
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nein, das hängt IMHO mit dem Aktor zusammen. Jalousieaktoren gab es noch nicht als das Widget das Licht der Welt erblickte.
                      Ist auch deutlich schwerer umzusetzen. Auch in Shuttercontrol
