  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W woupi
    @crunchip
    Ich habe die Anleitung mal zu Ende gelesen und dort folgendes gefunden:
    In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Kalibrierung immer wieder fehlschlägt. Die
    Gründe sind vielfältig, u.a. fehlende Leistungsmessung -> Trennrelais.
    Und genauso eins habe ich verbaut, da jeweils 2 Rollos nebeneinander direkt über ein Schalter betätigt werden.
    Da muss ich jetzt mal weiter suchen, da ist aber ein Link angegeben, evt hilft der ja schon weiter.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
    die Info hattest du aber nicht gegeben?
    dann schliess doch nur mal einen an
    • W woupi
      @crunchip
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #42
      ARGH, dann ists klar. verpass jedem rollo einen 2.5er. du kannst ja trotzdem über einen schalter beide ansprechen.
      gruß vom Woody
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        #43
        @da_woody
        Wenn das so sein muss, werde ich mich wohl von dem Versuch shelly 2.5 und shuttercontrol verabschieden, da das meinen, zur Verfügung stehenden, finanziellen Spielraum übersteigt, es sind insgesamt 4x2 Rollos plus nochmal 6 einzelne.
        Hinzu kommt, dass ich an 2 Trenrelais so einfach nicht mehr dran komme. Falls die kaputt gehen, habe ich da ein Problem, aber anders war das aus den Gegebenheiten nicht machbar, ist halt ein Haus von 1953.
        Ich werde aber, wenn ich wieder zu Hause bin, den Trick, auf den den die PDF hinweist, mal versuchen.
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • W woupi
          @da_woody
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #44
          @woupi
          Nach langen überlegen, versuche ich jetzt die möglichen Kosten etwas zu minimieren, indem ich die verbauten Schalturen mit Astrofunktion, sowie die Relais, die gerade mal ca. 1,5 Jahre alt sind, zu verkaufen.
          Eventuell komme ich dann damit, mit meinem zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen, hin.
          Wie ich das mit dem einem Relais machen, wo ich so einfach nicht mehr dran komme, muss ich mir noch überlegen.
          Die zwei shelly 2.5, die ich zum testen gekauft habe, habe ich jetzt in einem Doppelrollo verbaut und das eingebaute Relais ausgebaut.
          Jetzt funktioniert auch alles.
          Es lag also nur an dem Relais, da muss man als newbie erstmal drauf kommen.
          Danke an der Stelle für die Hilfe.
          • W woupi
            @woupi
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            hätte sich aber schneller klären lassen, wenn die Info bereits zu Beginn gegeben worden wäre, das es sich um 2 angeschlossene Rollo handelt, anstatt wie hier
            Ich kann im shuttercontrol nicht z.b. über true bei openAll oder closeAll das Rollo hoch oder runter fahren
            und erst im Nachgang die Info
            Trennrelais.
              Trennrelais.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #46
              @crunchip
              Du hast natürlich recht, allerdings wenn man da keinen Zusammenhang sieht, sieht man da keinen.
              Und hätte ich es vorher gewusst, hätte ich gar nichts schreiben brauchen.
              In den allermeisten Fällen wird zu viel geschrieben und darum nicht alles gelesen, darum versuche ich es mittlerweile auf ein Minimum zu reduzieren.
              In dem Fall war es zu wenig.
              Ist aber auch müßig.
              Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe versuche.
              VG
              • W woupi
                @crunchip
                VG
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                neeeeee, meist zu wenig
                wenn ich(ich spreche von mir)
                um Hilfe/Rat bitte, liefere ich so viele Info`s wie möglich, weil ich eben nicht beurteilen kann, ob es hier und damit einen Zusammenhang gibt.
                Deshalb so Detailliert wie möglich beschreiben auch wenns manchmal viel ist. Dennoch führt es zeitlich zur schnelleren Lösung.
                allerdings war immer die Rede von einem Rollo und spätestens beim Stichwort
                Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                hätte da ein Licht aufgehen müssen
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #48
                  @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                  Hätte es, ist es aber nicht.
                  Sorry
                  • W woupi
                    Sorry
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @woupi is ja gelöst und schon rum
                    aber für die Zukunft gilt trotzdem, so viele Details wie möglich liefern. Der helfende Gegenüber sitzt nicht direkt davor, sondern liest nur DAS was er geliefert bekommt.
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #50
                      @crunchip
                      Werde mich bessern, wobei ich am Anfang, das Relais gar nicht auf dem Schirm hatte.
                      • W woupi
                        @crunchip
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #51
                        @woupi klar, allerdings wäre dann von anfang an das anders verlaufen. shelly ist shelly, wenn da was anderes dazwischen geklemmt wir, was dort eigentlich nichts zu suchen hat, dann ... :)
                        gruß vom Woody
