  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @woupi du hast glück. ich hab die anleitung von damals noch gefunden!
    die stammt von einem user aus dem https://www.shelly-support.eu/ forum. von wem genau, kann ich leider nicht mehr sagen.
    ob die mit der aktuellen FW so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber als leitfaden...
    Shelly 2.5 Schritt für Schritt.pdf
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @da_woody sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
    Danke,
    danach wird es dann wohl doch ein defekt sein:
    "Über die Shelly-App oder die interne WebUI den Rollladen bewegen und Messwerte ablesen.
    Sollten keine Messwerte vorhanden sein bitte den Shelly-Support kontaktieren, ein Hardwareoder Firmwarefehler könnte vorliegen."
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Danke,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
      darum schrieb ich ja, vllt liegt es an der aktuellen Firmware, hab noch die vorherige. Allerdings hätte man dann bestimmt anderweitig hier schon was von dem Problem gelesen.
      Edit:
      oder es liegt einfach an deinen
      Einige Rohrmotoren verändern die Leistungsanzeige nicht oder nur gering in der
      Endlage
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit:
        Endlage
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @crunchip
        Ich habe die Anleitung mal zu Ende gelesen und dort folgendes gefunden:
        In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Kalibrierung immer wieder fehlschlägt. Die
        Gründe sind vielfältig, u.a. fehlende Leistungsmessung -> Trennrelais.
        Und genauso eins habe ich verbaut, da jeweils 2 Rollos nebeneinander direkt über ein Schalter betätigt werden.
        Da muss ich jetzt mal weiter suchen, da ist aber ein Link angegeben, evt hilft der ja schon weiter.
        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woupi
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          die Info hattest du aber nicht gegeben?
          dann schliess doch nur mal einen an
          • W woupi
            @crunchip
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            ARGH, dann ists klar. verpass jedem rollo einen 2.5er. du kannst ja trotzdem über einen schalter beide ansprechen.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von woupi
              @da_woody
              Wenn das so sein muss, werde ich mich wohl von dem Versuch shelly 2.5 und shuttercontrol verabschieden, da das meinen, zur Verfügung stehenden, finanziellen Spielraum übersteigt, es sind insgesamt 4x2 Rollos plus nochmal 6 einzelne.
              Hinzu kommt, dass ich an 2 Trenrelais so einfach nicht mehr dran komme. Falls die kaputt gehen, habe ich da ein Problem, aber anders war das aus den Gegebenheiten nicht machbar, ist halt ein Haus von 1953.
              Ich werde aber, wenn ich wieder zu Hause bin, den Trick, auf den den die PDF hinweist, mal versuchen.
              • W woupi
                @da_woody
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @woupi
                Nach langen überlegen, versuche ich jetzt die möglichen Kosten etwas zu minimieren, indem ich die verbauten Schalturen mit Astrofunktion, sowie die Relais, die gerade mal ca. 1,5 Jahre alt sind, zu verkaufen.
                Eventuell komme ich dann damit, mit meinem zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen, hin.
                Wie ich das mit dem einem Relais machen, wo ich so einfach nicht mehr dran komme, muss ich mir noch überlegen.
                Die zwei shelly 2.5, die ich zum testen gekauft habe, habe ich jetzt in einem Doppelrollo verbaut und das eingebaute Relais ausgebaut.
                Jetzt funktioniert auch alles.
                Es lag also nur an dem Relais, da muss man als newbie erstmal drauf kommen.
                Danke an der Stelle für die Hilfe.
                • W woupi
                  @woupi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  hätte sich aber schneller klären lassen, wenn die Info bereits zu Beginn gegeben worden wäre, das es sich um 2 angeschlossene Rollo handelt, anstatt wie hier
                  Ich kann im shuttercontrol nicht z.b. über true bei openAll oder closeAll das Rollo hoch oder runter fahren
                  und erst im Nachgang die Info
                  Trennrelais.
                    Trennrelais.
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @crunchip
                    Du hast natürlich recht, allerdings wenn man da keinen Zusammenhang sieht, sieht man da keinen.
                    Und hätte ich es vorher gewusst, hätte ich gar nichts schreiben brauchen.
                    In den allermeisten Fällen wird zu viel geschrieben und darum nicht alles gelesen, darum versuche ich es mittlerweile auf ein Minimum zu reduzieren.
                    In dem Fall war es zu wenig.
                    Ist aber auch müßig.
                    Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe versuche.
                    • W woupi
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      neeeeee, meist zu wenig
                      wenn ich(ich spreche von mir)
                      um Hilfe/Rat bitte, liefere ich so viele Info`s wie möglich, weil ich eben nicht beurteilen kann, ob es hier und damit einen Zusammenhang gibt.
                      Deshalb so Detailliert wie möglich beschreiben auch wenns manchmal viel ist. Dennoch führt es zeitlich zur schnelleren Lösung.
                      allerdings war immer die Rede von einem Rollo und spätestens beim Stichwort
                      Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                      hätte da ein Licht aufgehen müssen
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                        Hätte es, ist es aber nicht.
                        Sorry
                        • W woupi
                          Sorry
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @woupi is ja gelöst und schon rum
                          aber für die Zukunft gilt trotzdem, so viele Details wie möglich liefern. Der helfende Gegenüber sitzt nicht direkt davor, sondern liest nur DAS was er geliefert bekommt.
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @crunchip
                            Werde mich bessern, wobei ich am Anfang, das Relais gar nicht auf dem Schirm hatte.
                            • W woupi
                              @crunchip
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @woupi klar, allerdings wäre dann von anfang an das anders verlaufen. shelly ist shelly, wenn da was anderes dazwischen geklemmt wir, was dort eigentlich nichts zu suchen hat, dann ... :)
