  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
    Calibration faild - minimum power of 4W not reached
    dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
    allerdings habe ich noch das gefunden
    Then open your PC or phone browser and enter:
    http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
    hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
    du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
    ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
    danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @da_woody
      Danke,
      Werde ich heute abend nochmal versuchen.
      Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W Offline
        W Offline
        woupi
        Ich habe jetzt alles gemacht:
        1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
        2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
        3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
        4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
        5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
        Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
        • W woupi
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja
          seltsam
          ich bin gespannt
            ja
            seltsam
            ich bin gespannt
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @crunchip
            Ich auch, ich gehe aber davon aus, das wie immer das Problem 0,5m vor dem PC sitzt, den das beide defekt sind, wäre schon ein Zufall.
            Ich denke ich mache irgendetwas falsch. Aber so eine richtige Anleitung, wie man das einrichtet ist ja auch nicht dabei, leider.
            • W woupi
              @crunchip
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @woupi du hast glück. ich hab die anleitung von damals noch gefunden!
              die stammt von einem user aus dem https://www.shelly-support.eu/ forum. von wem genau, kann ich leider nicht mehr sagen.
              ob die mit der aktuellen FW so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber als leitfaden...
              Shelly 2.5 Schritt für Schritt.pdf
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @da_woody sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                Danke,
                danach wird es dann wohl doch ein defekt sein:
                "Über die Shelly-App oder die interne WebUI den Rollladen bewegen und Messwerte ablesen.
                Sollten keine Messwerte vorhanden sein bitte den Shelly-Support kontaktieren, ein Hardwareoder Firmwarefehler könnte vorliegen."
                • W woupi
                  Danke,
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  darum schrieb ich ja, vllt liegt es an der aktuellen Firmware, hab noch die vorherige. Allerdings hätte man dann bestimmt anderweitig hier schon was von dem Problem gelesen.
                  Edit:
                  oder es liegt einfach an deinen
                  Einige Rohrmotoren verändern die Leistungsanzeige nicht oder nur gering in der
                  Endlage
                    Edit:
                    Endlage
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @crunchip
                    Ich habe die Anleitung mal zu Ende gelesen und dort folgendes gefunden:
                    In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Kalibrierung immer wieder fehlschlägt. Die
                    Gründe sind vielfältig, u.a. fehlende Leistungsmessung -> Trennrelais.
                    Und genauso eins habe ich verbaut, da jeweils 2 Rollos nebeneinander direkt über ein Schalter betätigt werden.
                    Da muss ich jetzt mal weiter suchen, da ist aber ein Link angegeben, evt hilft der ja schon weiter.
                    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W woupi
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      die Info hattest du aber nicht gegeben?
                      dann schliess doch nur mal einen an
                      • W woupi
                        @crunchip
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        ARGH, dann ists klar. verpass jedem rollo einen 2.5er. du kannst ja trotzdem über einen schalter beide ansprechen.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          @da_woody
                          Wenn das so sein muss, werde ich mich wohl von dem Versuch shelly 2.5 und shuttercontrol verabschieden, da das meinen, zur Verfügung stehenden, finanziellen Spielraum übersteigt, es sind insgesamt 4x2 Rollos plus nochmal 6 einzelne.
                          Hinzu kommt, dass ich an 2 Trenrelais so einfach nicht mehr dran komme. Falls die kaputt gehen, habe ich da ein Problem, aber anders war das aus den Gegebenheiten nicht machbar, ist halt ein Haus von 1953.
                          Ich werde aber, wenn ich wieder zu Hause bin, den Trick, auf den den die PDF hinweist, mal versuchen.
                          • W woupi
                            @da_woody
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @woupi
                            Nach langen überlegen, versuche ich jetzt die möglichen Kosten etwas zu minimieren, indem ich die verbauten Schalturen mit Astrofunktion, sowie die Relais, die gerade mal ca. 1,5 Jahre alt sind, zu verkaufen.
                            Eventuell komme ich dann damit, mit meinem zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen, hin.
                            Wie ich das mit dem einem Relais machen, wo ich so einfach nicht mehr dran komme, muss ich mir noch überlegen.
                            Die zwei shelly 2.5, die ich zum testen gekauft habe, habe ich jetzt in einem Doppelrollo verbaut und das eingebaute Relais ausgebaut.
                            Jetzt funktioniert auch alles.
                            Es lag also nur an dem Relais, da muss man als newbie erstmal drauf kommen.
                            Danke an der Stelle für die Hilfe.
                            • W woupi
                              @woupi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              hätte sich aber schneller klären lassen, wenn die Info bereits zu Beginn gegeben worden wäre, das es sich um 2 angeschlossene Rollo handelt, anstatt wie hier
                              Ich kann im shuttercontrol nicht z.b. über true bei openAll oder closeAll das Rollo hoch oder runter fahren
                              und erst im Nachgang die Info
                              Trennrelais.
                                Trennrelais.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @crunchip
                                Du hast natürlich recht, allerdings wenn man da keinen Zusammenhang sieht, sieht man da keinen.
                                Und hätte ich es vorher gewusst, hätte ich gar nichts schreiben brauchen.
                                In den allermeisten Fällen wird zu viel geschrieben und darum nicht alles gelesen, darum versuche ich es mittlerweile auf ein Minimum zu reduzieren.
                                In dem Fall war es zu wenig.
                                Ist aber auch müßig.
                                Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe versuche.
                                • W woupi
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  neeeeee, meist zu wenig
                                  wenn ich(ich spreche von mir)
                                  um Hilfe/Rat bitte, liefere ich so viele Info`s wie möglich, weil ich eben nicht beurteilen kann, ob es hier und damit einen Zusammenhang gibt.
                                  Deshalb so Detailliert wie möglich beschreiben auch wenns manchmal viel ist. Dennoch führt es zeitlich zur schnelleren Lösung.
                                  allerdings war immer die Rede von einem Rollo und spätestens beim Stichwort
                                  hätte da ein Licht aufgehen müssen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    Hätte es, ist es aber nicht.
                                    Sorry
                                    • W woupi
                                      Sorry
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @woupi is ja gelöst und schon rum
                                      aber für die Zukunft gilt trotzdem, so viele Details wie möglich liefern. Der helfende Gegenüber sitzt nicht direkt davor, sondern liest nur DAS was er geliefert bekommt.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @crunchip
                                        Werde mich bessern, wobei ich am Anfang, das Relais gar nicht auf dem Schirm hatte.
                                        • W woupi
                                          @crunchip
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @woupi klar, allerdings wäre dann von anfang an das anders verlaufen. shelly ist shelly, wenn da was anderes dazwischen geklemmt wir, was dort eigentlich nichts zu suchen hat, dann ... :)
