  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
    hab nur das dazu gefunden
    https://forum.iobroker.net/post/292970
    heisst, noch mal kalibrieren
    andernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @crunchip
      Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @crunchip
          Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
          • W woupi
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @crunchip
              Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent,
              • W woupi
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @woupi sieht das nicht so aus?
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @crunchip
                  Bis auf die Prozentanzeige, doch.
                  An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
                  Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht.
                  • W woupi
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                    na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
                    shelly mal neu gestartet
                    oder auch das debug log mal ansehen im shelly
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @crunchip
                      Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
                      Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                      sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
                      • W woupi
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
                        allerdings habe ich noch das gefunden
                        Then open your PC or phone browser and enter:
                        http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
                        hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
                        du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                          ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
                          danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @da_woody
                            Danke,
                            Werde ich heute abend nochmal versuchen.
                            Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
                            • W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Ich habe jetzt alles gemacht:
                              1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
                              2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
                              3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
                              4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
                              5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
                              Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
                              • W woupi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ja
                                seltsam
                                ich bin gespannt
                                  ja
                                  seltsam
                                  ich bin gespannt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @crunchip
                                  Ich auch, ich gehe aber davon aus, das wie immer das Problem 0,5m vor dem PC sitzt, den das beide defekt sind, wäre schon ein Zufall.
                                  Ich denke ich mache irgendetwas falsch. Aber so eine richtige Anleitung, wie man das einrichtet ist ja auch nicht dabei, leider.
                                  • W woupi
                                    @crunchip
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @woupi du hast glück. ich hab die anleitung von damals noch gefunden!
                                    die stammt von einem user aus dem https://www.shelly-support.eu/ forum. von wem genau, kann ich leider nicht mehr sagen.
                                    ob die mit der aktuellen FW so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber als leitfaden...
                                    Shelly 2.5 Schritt für Schritt.pdf
                                    gruß vom Woody
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @da_woody sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                                      Danke,
                                      danach wird es dann wohl doch ein defekt sein:
                                      "Über die Shelly-App oder die interne WebUI den Rollladen bewegen und Messwerte ablesen.
                                      Sollten keine Messwerte vorhanden sein bitte den Shelly-Support kontaktieren, ein Hardwareoder Firmwarefehler könnte vorliegen."
                                      • W woupi
                                        Danke,
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        darum schrieb ich ja, vllt liegt es an der aktuellen Firmware, hab noch die vorherige. Allerdings hätte man dann bestimmt anderweitig hier schon was von dem Problem gelesen.
                                        Edit:
                                        oder es liegt einfach an deinen
                                        Einige Rohrmotoren verändern die Leistungsanzeige nicht oder nur gering in der
                                        Endlage
                                          Edit:
                                          Endlage
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @crunchip
                                          Ich habe die Anleitung mal zu Ende gelesen und dort folgendes gefunden:
                                          In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Kalibrierung immer wieder fehlschlägt. Die
                                          Gründe sind vielfältig, u.a. fehlende Leistungsmessung -> Trennrelais.
                                          Und genauso eins habe ich verbaut, da jeweils 2 Rollos nebeneinander direkt über ein Schalter betätigt werden.
                                          Da muss ich jetzt mal weiter suchen, da ist aber ein Link angegeben, evt hilft der ja schon weiter.
                                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
