  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @woupi ich hab keinen Plan woher bei dir die 101% her kommt
    was zeigt den der Datenpunkt level an, wenn
    • ganz oben
    • ganz unten
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ganz oben
      • ganz unten
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @crunchip
      Den Datenpunkt level finde ich weder beim shelly noch bei shuttercontrol.
      Oder meinst Du position level.blind?
      Der zeigt immer 101% egal ob ganz oben oder ganz unten
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
        eben, das zeigt auch das log
        kalibriert hast du ja und Haken ist auch gesetzt?
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @crunchip
          Ja, genau
            crunchipC Abwesend
            @woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
            hab nur das dazu gefunden
            https://forum.iobroker.net/post/292970
            heisst, noch mal kalibrieren
            andernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @crunchip
              Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
              • W woupi
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @crunchip
                  Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
                  • W woupi
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @crunchip
                      Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent,
                      • W woupi
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @woupi sieht das nicht so aus?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @crunchip
                          Bis auf die Prozentanzeige, doch.
                          An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
                          Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht.
                          • W woupi
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
                            shelly mal neu gestartet
                            oder auch das debug log mal ansehen im shelly
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @crunchip
                              Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
                              Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                              sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
                              • W woupi
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
                                allerdings habe ich noch das gefunden
                                Then open your PC or phone browser and enter:
                                http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
                                hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
                                du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                                  ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
                                  danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @da_woody
                                    Danke,
                                    Werde ich heute abend nochmal versuchen.
                                    Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Ich habe jetzt alles gemacht:
                                      1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
                                      2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
                                      3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
                                      4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
                                      5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
                                      Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
                                      • W woupi
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        ja
                                        seltsam
                                        ich bin gespannt
                                          ja
                                          seltsam
                                          ich bin gespannt
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @crunchip
                                          Ich auch, ich gehe aber davon aus, das wie immer das Problem 0,5m vor dem PC sitzt, den das beide defekt sind, wäre schon ein Zufall.
                                          Ich denke ich mache irgendetwas falsch. Aber so eine richtige Anleitung, wie man das einrichtet ist ja auch nicht dabei, leider.
