  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
    5.6k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @woupi zeig mal das ganze debug log ab start vom adapter
    und zeig mal das Raw vom Datenpunkt, siehe screen, rechts auf den Bleistift
    welche Firmware hat dein shelly?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @crunchip
    Ich fang mal mit der Firmware an:
    20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3
    Bei dem zweiten hoffe ich, dass Du das meinst:
    Hier dann noch der log, von gestern, gesamt bekomme ich den aber nicht hier rein, der ist zu groß. Wie kann ich den denn selektieren, so das nur der Teil kopiert werden kann, der was mit dem shuttercotrol zu tun hat?
    2022-12-05 18:24:51.321  - info: shuttercontrol.0 (22020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-12-05 18:24:51.321  - info: shuttercontrol.0 (22020) cleaned everything up...
    2022-12-05 18:24:51.322  - info: shuttercontrol.0 (22020) terminating
    2022-12-05 18:24:51.322  - info: shuttercontrol.0 (22020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-12-05 18:24:54.741  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-12-05 18:24:54.773  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Objects client ready ... initialize now
    2022-12-05 18:24:54.774  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Objects create System PubSub Client
    2022-12-05 18:24:54.774  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Objects create User PubSub Client
    2022-12-05 18:24:54.798  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Objects client initialize lua scripts
    2022-12-05 18:24:54.801  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-12-05 18:24:54.815  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-12-05 18:24:54.822  - debug: shuttercontrol.0 (73840) States create System PubSub Client
    2022-12-05 18:24:54.823  - debug: shuttercontrol.0 (73840) States create User PubSub Client
    2022-12-05 18:24:54.836  - debug: shuttercontrol.0 (73840) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-12-05 18:24:54.915  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-12-05 18:24:55.114  - info: shuttercontrol.0 (73840) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
    2022-12-05 18:24:55.130  - debug: shuttercontrol.0 (73840) shutter Config Check started
    2022-12-05 18:24:55.130  - debug: shuttercontrol.0 (73840) shutter Config Check successfully completed
    2022-12-05 18:24:55.132  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#3494547C201A#1.Shutter.Position
    2022-12-05 18:24:55.138  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Position: save settings
    2022-12-05 18:24:58.209  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Travel times of the shutters are calculated
    2022-12-05 18:24:58.210  - debug: shuttercontrol.0 (73840) calculate astrodata ...
    2022-12-05 18:24:58.210  - debug: shuttercontrol.0 (73840) goldenHourEnd today: 08:14
    2022-12-05 18:24:58.210  - debug: shuttercontrol.0 (73840) goldenHour today: 14:28
    2022-12-05 18:24:58.210  - debug: shuttercontrol.0 (73840) current day: 1
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Sunrise today: 07:16
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Sunset today: 15:26
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters GoldenHour area: 08:44
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters GoldenHour area: 14:58
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters Sunrise area: 07:46
    2022-12-05 18:24:58.211  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters Sunset area: 15:56
    2022-12-05 18:24:58.230  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 08:00
    2022-12-05 18:24:58.230  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 05:00
    2022-12-05 18:24:58.230  - debug: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 05:00
    2022-12-05 18:24:58.230  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsEarlier : 07:46 08:00
    2022-12-05 18:24:58.231  - debug: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsEarlier : 07:46 08:00
    2022-12-05 18:24:58.231  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters living area: 07:46 debug 5
    2022-12-05 18:24:58.235  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 06:30
    2022-12-05 18:24:58.236  - debug: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 06:30
    2022-12-05 18:24:58.236  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
    2022-12-05 18:24:58.239  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 06:30
    2022-12-05 18:24:58.239  - debug: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 06:30
    2022-12-05 18:24:58.239  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4
    2022-12-05 18:24:58.242  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 15:56 22:00
    2022-12-05 18:24:58.242  - debug: shuttercontrol.0 (73840) check IsEarlier : 15:56 22:00
    2022-12-05 18:24:58.242  - debug: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsEarlier : 15:56 22:00
    2022-12-05 18:24:58.242  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters living area: 15:56 debug 7
    2022-12-05 18:24:58.242  - debug: shuttercontrol.0 (73840) shutterDownLiving
    2022-12-05 18:24:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters children area: 15:56 debug 7
    2022-12-05 18:24:58.254  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters sleep area: 15:56 debug 7
    2022-12-05 18:24:58.271  - debug: shuttercontrol.0 (73840) complete down at 22:00
    2022-12-05 18:25:00.015  - debug: shuttercontrol.0 (73840) calculate astrodata ...
    2022-12-05 18:25:00.015  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Sun Azimut: 267.4°
    2022-12-05 18:25:00.015  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Sun Elevation: -27.2°
    2022-12-05 18:25:07.710  - debug: shuttercontrol.0 (73840) start buttonAction
    2022-12-05 18:25:07.711  - info: shuttercontrol.0 (73840) Button openAll Set ID: Position value: 100%
    2022-12-05 18:25:07.714  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started
    2022-12-05 18:25:07.718  - debug: shuttercontrol.0 (73840) shutterUpButton Position old height: 101% new height: 100%
    2022-12-05 18:25:07.724  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end
    2022-12-05 18:25:07.725  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutter state changed: Position old value = 101 new value = 100
    2022-12-05 18:25:07.725  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Position Old value = 101. New value = 100. automatic is active
    2022-12-05 18:25:17.719  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shuttercontrol save all shutter states
    2022-12-05 18:25:23.808  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started
    2022-12-05 18:25:23.818  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end
    2022-12-05 18:25:25.868  - debug: shuttercontrol.0 (73840) start buttonAction
    2022-12-05 18:25:25.869  - info: shuttercontrol.0 (73840) Button openAll Set ID: Position value: 100%
    2022-12-05 18:25:25.874  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started
    2022-12-05 18:25:25.878  - debug: shuttercontrol.0 (73840) shutterUpButton Position old height: 101% new height: 100%
    2022-12-05 18:25:25.884  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end
    2022-12-05 18:25:25.888  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shutter state changed: Position old value = 101 new value = 100
    2022-12-05 18:25:25.888  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Position Old value = 101. New value = 100. automatic is active
    2022-12-05 18:25:35.878  - debug: shuttercontrol.0 (73840) Shuttercontrol save all shutter states
    2022-12-05 18:25:53.817  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started
    2022-12-05 18:25:53.828  - debug: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @woupi ich hab keinen Plan woher bei dir die 101% her kommt
      was zeigt den der Datenpunkt level an, wenn
      • ganz oben
      • ganz unten
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ganz oben
        • ganz unten
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @crunchip
        Den Datenpunkt level finde ich weder beim shelly noch bei shuttercontrol.
        Oder meinst Du position level.blind?
        Der zeigt immer 101% egal ob ganz oben oder ganz unten
        • W woupi
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
          eben, das zeigt auch das log
          kalibriert hast du ja und Haken ist auch gesetzt?
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @crunchip
            Ja, genau
              crunchipC Abwesend
              @woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
              hab nur das dazu gefunden
              https://forum.iobroker.net/post/292970
              heisst, noch mal kalibrieren
              andernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @crunchip
                Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
                • W woupi
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @crunchip
                    Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
                    • W woupi
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @crunchip
                        Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent,
                        • W woupi
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @woupi sieht das nicht so aus?
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @crunchip
                            Bis auf die Prozentanzeige, doch.
                            An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
                            Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht.
                            • W woupi
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
                              shelly mal neu gestartet
                              oder auch das debug log mal ansehen im shelly
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @crunchip
                                Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
                                Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                                sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
                                • W woupi
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
                                  allerdings habe ich noch das gefunden
                                  Then open your PC or phone browser and enter:
                                  http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
                                  hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
                                  du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                                    ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
                                    danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @da_woody
                                      Danke,
                                      Werde ich heute abend nochmal versuchen.
                                      Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        Ich habe jetzt alles gemacht:
                                        1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
                                        2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
                                        3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
                                        4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
                                        5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
                                        Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
                                        • W woupi
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ja
                                          seltsam
                                          ich bin gespannt
