  4. Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar
    5.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @thomas-braun sagte in Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar:
    less -R /opt/iobroker/log/iobroker.2022-11-30.log
    log2.txt
    @michihorn
    Zeig mal das da alles am Start ist:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      @michihorn das ist auch auch nur ein Auschnitt nach nem Start und seltsamer Weise mit mehrfach laufender Prozesse
      vllt findet man etwas im syslog zu dieser Zeit
      michihorn
      @crunchip Die IOT's sind gewollt, Ein IOT empfängt Daten von IFTTT wenn ich in den GEO Kreis Einfahre, einer für meine Frau und IOT3 für den Sohn. Wir könnten unabhängig von einander inden GEO Kreis einfahren, dann geht Heizung/Klima an und bei Entfernung von 300m die Außenbeleuchtung.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @michihorn ich verstehe deine Antwort auf meine Aussage nicht
        du hast bei sämtlichen Adaptern ein (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
        was soviel heisst das Prozesse zuvor nicht sauber beendet wurden
          @michihorn
          michihorn
          @thomas-braun log3.txt
            michihorn
            @crunchip OK das ist mir neu, was kann ich dagegen tun? Ich habe bewusst nix geändert🙄
            • M michihorn
              @michihorn
              Zeitzone ist nicht gesetzt. Oder steht der Pi in London?
              1GB RAM ist auch zu knapp bemessen.
              Und was hast du im unteren Teil gemacht? Irgendwas aus der Zwischenablage nochmal in das Terminal geknallt? Vorsicht, das ist gefährlich!
              Kurz: Besorg dir einen kräftigeren Rechner.
              • M michihorn
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @michihorn reine Vermutung, dir geht irgendwann der Ram aus und führt dazu das sich iobroker verabschiedet und dann unsauber neu startet
                  @crunchip
                  Das wird der Fall sein, ziemlich sicher.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun na ein Adapter ist ja nun weniger, ob das reicht, sei dahin gestellt
                    @michhorn für was sind die beiden mqtt?
                      michihorn
                      @thomas-braun OK der Pi 3 scheint zu schwächeln, habe noch einen Pi4 mit 8 GB RAM den werde ich beim nächsten Besuch im Ferienhaus mal austauschen. Bis dahin kann ich ja nix tun, oder?
                        michihorn
                        @crunchip die mqtt's tauschen Daten zwischen "Zuhause" und "Ferienhaus" aus. Mehr nicht, die habe ich erstmal auf disable gesetzt
                        • M michihorn
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @michihorn unnötiges abschalten
                          socketio und ws sind installiert, was nutz du
                            michihorn
                            @crunchip installiert aber nicht aktiviert in den Instanzen
                            • M michihorn
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @michihorn schalt das wetter aus wenn du drauf verzichten kannst, brauch viel
                                @michihorn
                                michihorn
                                @thomas-braun Nee der PI steht nicht in London,er steht in Giethoorn NL.
                                • M michihorn
                                  @michihorn
                                  Dann setz den auch in die richtige Zeitzone 'Amsterdam'. Sonst laufen skripte ggf. zur falschen Zeit ab und all sowas. Auch sonst ist eine falsche Systemzeit ein steter Quell der Freude bei der Fehlersuche.
                                    michihorn
                                    @crunchip hab jetzt alles aus was "stressen" könnte. Die Lösung kann nur sein, mehr Power entweder der Windows Rechner zurück oder RaspPi4. Werde mal in den nächsten Wochen testen
                                      @michihorn
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      @thomas-braun Okay mach ich. Im Iobroker hatte ich den Längen und Breitengrad eingegeben, ich denke du meinst die Zeitzone im Raspberry, oder?
                                      • M michihorn
                                        @michihorn Ja, natürlich im Betriebssystem.
                                        Geht u. a. in
                                        sudo raspi-config
                                          Geht u. a. in
                                          sudo raspi-config
                                          michihorn
                                          sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                          Habe ich auf Amsterdam eingestellt
