  4. Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar
    5.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @michihorn
    Zeig mal das da alles am Start ist:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    michihorn
    @thomas-braun log3.txt
      @michihorn ich verstehe deine Antwort auf meine Aussage nicht
      du hast bei sämtlichen Adaptern ein (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
      was soviel heisst das Prozesse zuvor nicht sauber beendet wurden
      michihorn
      @crunchip OK das ist mir neu, was kann ich dagegen tun? Ich habe bewusst nix geändert🙄
      • M michihorn
        @michihorn
        Zeitzone ist nicht gesetzt. Oder steht der Pi in London?
        1GB RAM ist auch zu knapp bemessen.
        Und was hast du im unteren Teil gemacht? Irgendwas aus der Zwischenablage nochmal in das Terminal geknallt? Vorsicht, das ist gefährlich!
        Kurz: Besorg dir einen kräftigeren Rechner.
        • M michihorn
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @michihorn reine Vermutung, dir geht irgendwann der Ram aus und führt dazu das sich iobroker verabschiedet und dann unsauber neu startet
            @crunchip
            Das wird der Fall sein, ziemlich sicher.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun na ein Adapter ist ja nun weniger, ob das reicht, sei dahin gestellt
              @michhorn für was sind die beiden mqtt?
                michihorn
                @thomas-braun OK der Pi 3 scheint zu schwächeln, habe noch einen Pi4 mit 8 GB RAM den werde ich beim nächsten Besuch im Ferienhaus mal austauschen. Bis dahin kann ich ja nix tun, oder?
                  michihorn
                  @crunchip die mqtt's tauschen Daten zwischen "Zuhause" und "Ferienhaus" aus. Mehr nicht, die habe ich erstmal auf disable gesetzt
                  • M michihorn
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @michihorn unnötiges abschalten
                    socketio und ws sind installiert, was nutz du
                      michihorn
                      @crunchip installiert aber nicht aktiviert in den Instanzen
                      • M michihorn
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @michihorn schalt das wetter aus wenn du drauf verzichten kannst, brauch viel
                          @michihorn
                          michihorn
                          @thomas-braun Nee der PI steht nicht in London,er steht in Giethoorn NL.
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Dann setz den auch in die richtige Zeitzone 'Amsterdam'. Sonst laufen skripte ggf. zur falschen Zeit ab und all sowas. Auch sonst ist eine falsche Systemzeit ein steter Quell der Freude bei der Fehlersuche.
                              michihorn
                              @crunchip hab jetzt alles aus was "stressen" könnte. Die Lösung kann nur sein, mehr Power entweder der Windows Rechner zurück oder RaspPi4. Werde mal in den nächsten Wochen testen
                                @michihorn
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                @thomas-braun Okay mach ich. Im Iobroker hatte ich den Längen und Breitengrad eingegeben, ich denke du meinst die Zeitzone im Raspberry, oder?
                                • M michihorn
                                  @michihorn Ja, natürlich im Betriebssystem.
                                  Geht u. a. in
                                  sudo raspi-config
                                    Geht u. a. in
                                    sudo raspi-config
                                    michihorn
                                    sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                    Habe ich auf Amsterdam eingestellt
                                    • M michihorn
                                      @michihorn
                                      So geht es auch.
                                        @michihorn
                                        So geht es auch.
                                        michihorn
                                        @thomas-braun @crunchip Vielen Dank für den konstruktiven Austausch, ich habe heute wieder viel gelernt.
                                        Eines ist bislang ungeklärt, was ist mit "ADAPTER_ALREADY_RUNNING", wo gibt es dazu eine Einstellung?
                                        • M michihorn
                                          @michihorn sagte in Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar:
                                          Gar nicht, bei einem Absturz/ forced restart stellt der Admin einfach nur fest, das die Prozesse, die er eigentlich bei einem Start starten soll bereits laufen. Da gibt es nix einzustellen.
