  4. Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar
    5.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @crunchip OK das ist mir neu, was kann ich dagegen tun? Ich habe bewusst nix geändert🙄
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @michihorn reine Vermutung, dir geht irgendwann der Ram aus und führt dazu das sich iobroker verabschiedet und dann unsauber neu startet
      @crunchip
      Das wird der Fall sein, ziemlich sicher.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun na ein Adapter ist ja nun weniger, ob das reicht, sei dahin gestellt
        @michhorn für was sind die beiden mqtt?
          michihorn
          @thomas-braun OK der Pi 3 scheint zu schwächeln, habe noch einen Pi4 mit 8 GB RAM den werde ich beim nächsten Besuch im Ferienhaus mal austauschen. Bis dahin kann ich ja nix tun, oder?
            michihorn
            @crunchip die mqtt's tauschen Daten zwischen "Zuhause" und "Ferienhaus" aus. Mehr nicht, die habe ich erstmal auf disable gesetzt
            • M michihorn
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @michihorn unnötiges abschalten
              socketio und ws sind installiert, was nutz du
                michihorn
                @crunchip installiert aber nicht aktiviert in den Instanzen
                • M michihorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @michihorn schalt das wetter aus wenn du drauf verzichten kannst, brauch viel
                    @michihorn
                    Zeitzone ist nicht gesetzt. Oder steht der Pi in London?
                    1GB RAM ist auch zu knapp bemessen.
                    Und was hast du im unteren Teil gemacht? Irgendwas aus der Zwischenablage nochmal in das Terminal geknallt? Vorsicht, das ist gefährlich!
                    Kurz: Besorg dir einen kräftigeren Rechner.
                    michihorn
                    @thomas-braun Nee der PI steht nicht in London,er steht in Giethoorn NL.
                    • M michihorn
                      @michihorn
                      Dann setz den auch in die richtige Zeitzone 'Amsterdam'. Sonst laufen skripte ggf. zur falschen Zeit ab und all sowas. Auch sonst ist eine falsche Systemzeit ein steter Quell der Freude bei der Fehlersuche.
                        michihorn
                        @crunchip hab jetzt alles aus was "stressen" könnte. Die Lösung kann nur sein, mehr Power entweder der Windows Rechner zurück oder RaspPi4. Werde mal in den nächsten Wochen testen
                          @michihorn
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          @thomas-braun Okay mach ich. Im Iobroker hatte ich den Längen und Breitengrad eingegeben, ich denke du meinst die Zeitzone im Raspberry, oder?
                          • M michihorn
                            @michihorn Ja, natürlich im Betriebssystem.
                            Geht u. a. in
                            sudo raspi-config
                              Geht u. a. in
                              sudo raspi-config
                              michihorn
                              sudo dpkg-reconfigure tzdata
                              Habe ich auf Amsterdam eingestellt
                              • M michihorn
                                @michihorn
                                So geht es auch.
                                  @michihorn
                                  So geht es auch.
                                  michihorn
                                  @thomas-braun @crunchip Vielen Dank für den konstruktiven Austausch, ich habe heute wieder viel gelernt.
                                  Eines ist bislang ungeklärt, was ist mit "ADAPTER_ALREADY_RUNNING", wo gibt es dazu eine Einstellung?
                                  • M michihorn
                                    @michihorn sagte in Iobroker auf RaspPi Website nicht erreichbar:
                                    Gar nicht, bei einem Absturz/ forced restart stellt der Admin einfach nur fest, das die Prozesse, die er eigentlich bei einem Start starten soll bereits laufen. Da gibt es nix einzustellen.
                                      michihorn
                                      @thomas-braun Ist bei der Installation etwas schief gelaufen, dass Adapter beim Absturz nicht richtig geschlossen werden? Ich habe bei der Installation das aktuelle Image vom 11.11.22 genutzt.
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        Images seh ich eh immer kritisch. Besser von Hand kochen und keine Tütensuppe.
                                        Nö, das ist ganz normal. Die Instanzen laufen in eigenen Prozessen ab und die laufen weiter, wenn der Admin-Prozess wegknickt.
