  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
    apollon77A
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Zimbl
    Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
    paul53P
    paul53P
    #41
    @zimbl sagte: mal zeigen
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z
      Z
      Zimbl
      #42
      vielen Dank Paul.
      • amg_666A amg_666
        @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
        Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
        schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
        Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
        Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
        imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
        Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
        Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
        Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
        B
        B
        Beowolf
        #43
        @amg_666 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        Jepp, das ist so gewollt. Das ist ein Licht für unsere Hühner. Damit die abends noch etwas länger Licht habe. Wir gehen dann später hin, schauen ob alles ok ist und machen dann das Licht aus.
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
          Vorschlag:
          B
          B
          Beowolf
          #44
          @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
          Vorschlag:
          Ich habe hier noch eine Frage zu.
          Ich möchte dort jetzt kein Licht schalten, sondern eine LED-Leiste auf den Wert 100 setzten.
          Muß ich dann "altualisiere 'Datenpunkt' mit 100" nehmen, oder bleibt es bei 'steuere'?
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Vorschlag:
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            #45
            @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
            Steuere natürlich - siehe Grundlagen ;)
            https://forum.iobroker.net/post/925087
            Lehrling seit 1975 !!!
            • B Beowolf
              Vorschlag:
              #46
              kommt drauf an wie das funktioniert
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                B
                B
                Beowolf
                #47
                Naja, die Leiste kann von 0 bis 255 an Helligkeit eingestellt werden. Hier soll sie eben auf 100 gestellt werden.
                • B Beowolf
                  #48
                  ist mir klar!
                  Steuerst du mit dem Skript direkt das Gerät, oder aktualisierst du "nur" einen Datenpunkt, der den Wert irgendwie später an ein anderes Skript zum Steuern weitergibt?
                  • B
                    B
                    Beowolf
                    #49
                    Das ist der Datenpunkt vom WLED Adapter für die Helligkeit.
                    • B Beowolf
                      #50
                      der die Helligkeit steuert
                      84.0k
                      1.4m
