  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
    Vorschlag:
    Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
    In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
    Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
    Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
    paul53P
    paul53P
    @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
    Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      B
      B
      Beowolf
      wieder was gelernt.
      • Z
        Z
        Zimbl
        Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
          @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
          Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
          @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
          schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
          Die Vergleiche sind falsch.
          Z
          Z
          Zimbl
          Guten Morgen Paul,
          ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
          Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
          • Z Zimbl
            Guten Morgen Paul,
            paul53P
            paul53P
            @zimbl
            Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @zimbl
              Z
              Z
              Zimbl
              wie würdest du das machen ?
              • Z Zimbl
                paul53P
                paul53P
                @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
                Wie hier gezeigt.
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  Wie hier gezeigt.
                  Z
                  Z
                  Zimbl
                  ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                  Vielen Dank Paul.
                    Wie hier gezeigt.
                    Z
                    Z
                    Zimbl
                    Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                    Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
                    Zimbl
                    • B Beowolf
                      So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
                      Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
                      schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
                      Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
                      Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
                      imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
                      Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
                      Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
                      Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
                      • Z Zimbl
                        Zimbl
                        paul53P
                        paul53P
                        @zimbl sagte: Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                        Ja: Zusätzlich zum "steuere"-Block.
                          Z
                          Z
                          Zimbl
                          Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
                          • Z Zimbl
                            paul53P
                            paul53P
                            @zimbl sagte: mal zeigen
                              Z
                              Z
                              Zimbl
                              vielen Dank Paul.
                              • amg_666A amg_666
                                B
                                B
                                Beowolf
                                @amg_666 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                Jepp, das ist so gewollt. Das ist ein Licht für unsere Hühner. Damit die abends noch etwas länger Licht habe. Wir gehen dann später hin, schauen ob alles ok ist und machen dann das Licht aus.
                                  Vorschlag:
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  Vorschlag:
                                  Ich habe hier noch eine Frage zu.
                                  Ich möchte dort jetzt kein Licht schalten, sondern eine LED-Leiste auf den Wert 100 setzten.
                                  Muß ich dann "altualisiere 'Datenpunkt' mit 100" nehmen, oder bleibt es bei 'steuere'?
                                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    Vorschlag:
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                    Steuere natürlich - siehe Grundlagen ;)
                                    https://forum.iobroker.net/post/925087
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • B Beowolf
                                      Vorschlag:
                                      kommt drauf an wie das funktioniert
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        Naja, die Leiste kann von 0 bis 255 an Helligkeit eingestellt werden. Hier soll sie eben auf 100 gestellt werden.
                                        • B Beowolf
                                          ist mir klar!
                                          Steuerst du mit dem Skript direkt das Gerät, oder aktualisierst du "nur" einen Datenpunkt, der den Wert irgendwie später an ein anderes Skript zum Steuern weitergibt?
                                          33.2k
                                          84.4k
