  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
    Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
    B
    B
    Beowolf
    wieder was gelernt.
    • Z
      Z
      Zimbl
      Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
        @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
        Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
        @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
        Die Vergleiche sind falsch.
        Z
        Z
        Zimbl
        Guten Morgen Paul,
        ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
        Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
        • Z Zimbl
          Guten Morgen Paul,
          paul53P
          paul53P
          @zimbl
          Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @zimbl
            Z
            Z
            Zimbl
            wie würdest du das machen ?
            • Z Zimbl
              paul53P
              paul53P
              @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
              Wie hier gezeigt.
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Wie hier gezeigt.
                Z
                Z
                Zimbl
                ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                Vielen Dank Paul.
                  Wie hier gezeigt.
                  Z
                  Z
                  Zimbl
                  Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                  Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
                  Zimbl
                  • B Beowolf
                    So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
                    Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
                    schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
                    Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
                    Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
                    imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
                    Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
                    Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
                    Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
                    • Z Zimbl
                      Zimbl
                      paul53P
                      paul53P
                      @zimbl sagte: Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                      Ja: Zusätzlich zum "steuere"-Block.
                        Z
                        Z
                        Zimbl
                        Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
                        • Z Zimbl
                          paul53P
                          paul53P
                          @zimbl sagte: mal zeigen
                            Z
                            Z
                            Zimbl
                            vielen Dank Paul.
                            • amg_666A amg_666
                              B
                              B
                              Beowolf
                              @amg_666 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                              Jepp, das ist so gewollt. Das ist ein Licht für unsere Hühner. Damit die abends noch etwas länger Licht habe. Wir gehen dann später hin, schauen ob alles ok ist und machen dann das Licht aus.
                                @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                                Vorschlag:
                                B
                                B
                                Beowolf
                                @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                Vorschlag:
                                Ich habe hier noch eine Frage zu.
                                Ich möchte dort jetzt kein Licht schalten, sondern eine LED-Leiste auf den Wert 100 setzten.
                                Muß ich dann "altualisiere 'Datenpunkt' mit 100" nehmen, oder bleibt es bei 'steuere'?
                                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  Vorschlag:
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                  Steuere natürlich - siehe Grundlagen ;)
                                  https://forum.iobroker.net/post/925087
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • B Beowolf
                                    Vorschlag:
                                    kommt drauf an wie das funktioniert
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      Naja, die Leiste kann von 0 bis 255 an Helligkeit eingestellt werden. Hier soll sie eben auf 100 gestellt werden.
                                      • B Beowolf
                                        ist mir klar!
                                        Steuerst du mit dem Skript direkt das Gerät, oder aktualisierst du "nur" einen Datenpunkt, der den Wert irgendwie später an ein anderes Skript zum Steuern weitergibt?
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          Das ist der Datenpunkt vom WLED Adapter für die Helligkeit.
                                          33.2k
                                          84.4k
