  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ich verstehe das Blockly so
    140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
    Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
    @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    dann verstehst du es falsch!
    hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
    oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
      @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
      Vorschlag:
      Z
      Z
      Zimbl
      Hallo Paul,
      ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
      Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
      Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
      So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
      • Z Zimbl
        Hallo Paul,
        paul53P
        paul53P
        @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
        Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
        @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
        Die Vergleiche sind falsch.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Vorschlag:
          B
          B
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
          Vorschlag:
          Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
          In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
          Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
          Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
          • B Beowolf
            Vorschlag:
            paul53P
            paul53P
            @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
            Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
              B
              B
              Beowolf
              wieder was gelernt.
              • Z
                Z
                Zimbl
                Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
                  Z
                  Z
                  Zimbl
                  Guten Morgen Paul,
                  ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
                  Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
                  • Z Zimbl
                    Guten Morgen Paul,
                    paul53P
                    paul53P
                    @zimbl
                    Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
                      @zimbl
                      Z
                      Z
                      Zimbl
                      wie würdest du das machen ?
                      • Z Zimbl
                        paul53P
                        paul53P
                        @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
                        Wie hier gezeigt.
                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          Wie hier gezeigt.
                          Z
                          Z
                          Zimbl
                          ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                          Vielen Dank Paul.
                            Wie hier gezeigt.
                            Z
                            Z
                            Zimbl
                            Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                            Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
                            Zimbl
                            • B Beowolf
                              So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                              amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
                              Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
                              schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
                              Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
                              Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
                              imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
                              Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
                              Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
                              Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
                              • Z Zimbl
                                Zimbl
                                paul53P
                                paul53P
                                @zimbl sagte: Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                                Ja: Zusätzlich zum "steuere"-Block.
                                  Z
                                  Z
                                  Zimbl
                                  Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
                                  • Z Zimbl
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @zimbl sagte: mal zeigen
                                      Z
                                      Z
                                      Zimbl
                                      vielen Dank Paul.
                                      • amg_666A amg_666
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        @amg_666 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                        Jepp, das ist so gewollt. Das ist ein Licht für unsere Hühner. Damit die abends noch etwas länger Licht habe. Wir gehen dann später hin, schauen ob alles ok ist und machen dann das Licht aus.
                                          Vorschlag:
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          Vorschlag:
                                          Ich habe hier noch eine Frage zu.
                                          Ich möchte dort jetzt kein Licht schalten, sondern eine LED-Leiste auf den Wert 100 setzten.
                                          Muß ich dann "altualisiere 'Datenpunkt' mit 100" nehmen, oder bleibt es bei 'steuere'?
                                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
