  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
    und wieviel lux hatte es genau?
    B
    B
    Beowolf
    • B Beowolf
      dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
        B
        B
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
        • B
          B
          Beowolf
          Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
          Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
          Grüße und Danke
          • B Beowolf
            Grüße und Danke
            jawohl.
            Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              jawohl.
              B
              B
              Beowolf
              Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
              • B Beowolf
                und danach 99.x!
                da reicht 130 wohl nicht
                und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
                  und danach 99.x!
                  B
                  B
                  Beowolf
                  @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                  und danach 99.x!
                  und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
                  Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
                  • B Beowolf
                    und danach 99.x!
                    ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
                    oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      Ich verstehe das Blockly so
                      140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
                      Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                        jawohl.
                        paul53P
                        paul53P
                        @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                        Vorschlag:
                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                        Z B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          dann verstehst du es falsch!
                          hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
                          oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
                            Vorschlag:
                            Z
                            Z
                            Zimbl
                            Hallo Paul,
                            ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
                            Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
                            Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
                            So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
                            • Z Zimbl
                              Hallo Paul,
                              paul53P
                              paul53P
                              @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
                              Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
                              @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                              Die Vergleiche sind falsch.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                Vorschlag:
                                B
                                B
                                Beowolf
                                @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                                Vorschlag:
                                Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
                                In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
                                Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
                                Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                                • B Beowolf
                                  Vorschlag:
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                                  Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    wieder was gelernt.
                                    • Z
                                      Z
                                      Zimbl
                                      Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
                                        Z
                                        Z
                                        Zimbl
                                        Guten Morgen Paul,
                                        ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
                                        Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
                                        • Z Zimbl
                                          Guten Morgen Paul,
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @zimbl
                                          Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
