  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
    apollon77A
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Beowolf
    @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    aber es würde dann trotzdem bei 99,98,97,96... schalten.
    Damit es dann am nächsten Tag jemals wieder schaltet nachdem die Helligkeit wieder gestiegen ist fehlt wohl noch ein reset.
    und wie ändere ich das?
    Ist der Reset nicht das manuelle ausschalten?
    @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    ich musste erst mal lesen 2as ich da geschrieben hatte ;-)
    um nicht unnötig zu schalten solltest du zusätzlich prüfen ob switch noch false ist.
    Das mit dem Reset vergiss schnell wieder, ist ja keine Variable
    • B Beowolf
      ach, editiert du hast!
      nein, ist es nicht. Aber jeder höhere Wert resettet es. Damit aber auch so nette Dinge wie 99,98,102, 99,97, 103, 99....
      "zum Glück" greift dein sonst nicht. (wenn ich jetzt nicht wieder einen Denkfehler habe
        B
        B
        Beowolf
        ich glaube das steuere hier besser ist als aktualiere, oder?
        • B Beowolf
          jepp
          • B Beowolf
            Ist das so richtig?
            Die HH-Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
            Aber nur von hell nach dunkel.
            Ausgeschaltet wird die Beleuchtung manuell. Danach soll sie nicht wieder angeschaltet werden. Ausser natürlich wieder am nächsten Tag.
            Manfred
            paul53P
            paul53P
            @beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              B
              B
              Beowolf
              Danke für die Hilfe.
              Hätte ich so nie gemacht.
                B
                B
                Beowolf
                So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  und wieviel lux hatte es genau?
                    B
                    B
                    Beowolf
                    • B Beowolf
                      dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
                        B
                        B
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
                          Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
                          Grüße und Danke
                          • B Beowolf
                            Grüße und Danke
                            jawohl.
                            Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
                            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              jawohl.
                              B
                              B
                              Beowolf
                              Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
                              • B Beowolf
                                und danach 99.x!
                                da reicht 130 wohl nicht
                                und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
                                  und danach 99.x!
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  und danach 99.x!
                                  und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
                                  Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
                                  • B Beowolf
                                    und danach 99.x!
                                    ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
                                    oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      Ich verstehe das Blockly so
                                      140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
                                      Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
                                        jawohl.
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                                        Vorschlag:
                                        Z B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          dann verstehst du es falsch!
                                          hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
                                          oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
                                          84.0k
