Schalten nur wenn es dunkel wird.
Ist das so richtig?
Die HH-Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
Aber nur von hell nach dunkel.
Ausgeschaltet wird die Beleuchtung manuell. Danach soll sie nicht wieder angeschaltet werden. Ausser natürlich wieder am nächsten Tag.
Manfred -
@beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
@beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
und wieviel lux hatte es genau?
Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
Grüße und Danke
jawohl.
Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
183
und danach 99.x!
da reicht 130 wohl nicht
und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein@homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
183
und danach 99.x!
und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
183
und danach 99.x!
Ich verstehe das Blockly so
140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
jawohl.
dann verstehst du es falsch!
hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war. -
Hallo Paul,
ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
Hallo Paul,
@zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
@zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
Die Vergleiche sind falsch.
@paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
@homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
Vorschlag:
Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
Vorschlag:
