  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
    6.5k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Ist das so richtig?
    Die HH-Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
    Aber nur von hell nach dunkel.
    Ausgeschaltet wird die Beleuchtung manuell. Danach soll sie nicht wieder angeschaltet werden. Ausser natürlich wieder am nächsten Tag.
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Ist das so richtig?
      Grüße
      Manfred
      @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
      das Skript schaltet das Licht an wenn es zwischen 0 und 100 lx hell ist, ansonsten wird das Licht ausgeschaltet
      6nd zwar wird unnötigerweise bei jeder Änderung der Helligkeit geschaltet
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        Was bewirkt denn dann "ist gleich oder kleiner als letztes"?
        • B Beowolf
          oha, das hab ich übersehen!
          aber es würde dann trotzdem bei 99,98,97,96... schalten.
          Damit es dann am nächsten Tag jemals wieder schaltet nachdem die Helligkeit wieder gestiegen ist fehlt wohl noch ein reset.
            Beowolf
            @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
            und wie ändere ich das?
            Ist der Reset nicht das manuelle ausschalten?
            • B Beowolf
              ich musste erst mal lesen 2as ich da geschrieben hatte ;-)
              um nicht unnötig zu schalten solltest du zusätzlich prüfen ob switch noch false ist.
              Das mit dem Reset vergiss schnell wieder, ist ja keine Variable
              • B Beowolf
                ach, editiert du hast!
                nein, ist es nicht. Aber jeder höhere Wert resettet es. Damit aber auch so nette Dinge wie 99,98,102, 99,97, 103, 99....
                "zum Glück" greift dein sonst nicht. (wenn ich jetzt nicht wieder einen Denkfehler habe
                  Beowolf
                  ich glaube das steuere hier besser ist als aktualiere, oder?
                  • B Beowolf
                    jepp
                    • B Beowolf
                      Ist das so richtig?
                      Grüße
                      Manfred
                      @beowolf sagte: Aussenbeleuchtung soll angeschaltet werden, wenn der Helligkeitswert unter 100 fällt.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Beowolf
                        Danke für die Hilfe.
                        Hätte ich so nie gemacht.
                          Beowolf
                          So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                          HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            und wieviel lux hatte es genau?
                              Beowolf
                              • B Beowolf
                                dauerhaft? oder fiel es kurz unter 100
                                  Beowolf
                                  kann ich jetzt nicht sagen. Ich protokoliere das jetzt mal.
                                    Beowolf
                                    Habe mir mal gerade die Aufzeichung angeschaut.
                                    Es war kurz auf 110 dann wieder auf 99,1. Das wird es wohl gewesen sein.
                                    Grüße und Danke
                                    • B Beowolf
                                      Grüße und Danke
                                      jawohl.
                                      Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
                                      B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jawohl.
                                        Beowolf
                                        Das sollte doch schon gehen, wenn ich den "vorherigen Wert" auf z.B 130 erhöhe, oder?
                                        • B Beowolf
                                          und danach 99.x!
                                          da reicht 130 wohl nicht
                                          und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
