  5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
    5.6k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    und danach 99.x!
    da reicht 130 wohl nicht
    und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, das kann ja 183 - 144 - 101 - 99 - 197 gewesen sein
    Beowolf
    @homoran sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
    und danach 99.x!
    und der vorige Wert muss es ja nicht gewesen sein, ...
    Doch - das steht doch so im Blockly, oder?
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      und danach 99.x!
      ja, aber nicht in der wirklichen Welt.
      oder glaubst du dass die Helligkeit immer innerhalb von zwei Messungen von 130 auf unter 100 fällt?
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Ich verstehe das Blockly so
        140 - 130 - 120 - 110 - 100 - 99 jetzt Licht an und bleibt an, solange der Helligkeitswert nicht wieder über 130 steigt.
        Sollte der Wert von z.B. 99 bei dem NÄCHSTEN Wert auf 131 steigen, geht die Beleuchtung wieder an, richtig?
          Das wird es wohl gewesen sein.
          jawohl.
          Deswegen eine ausreichende Hysterese für das Ausschalten einbauen
          @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
          Vorschlag:
          Z B 3 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            dann verstehst du es falsch!
            hier muss auf einen Wert >130 als nächster Wert ein Wert unter 100 folgen.
            oder anders herum: wenn ein Wert unter 100 kommt wird geprüft ob der Wert unmittelbar davor (=voriger Wert) über 130 war.
              Vorschlag:
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              Hallo Paul,
              ich bin gerade etwas ähnliches zu machen, aber da geht es mir ums Wohnzimmerlicht.
              Die Lux Anzahl ist bisher nur zum Testen...werde es wohl dann bei 250 Lux schalten.
              Was ich gerne zusätzlich noch hätte, das es immer um 23 Uhr wieder ausgeschaltet wird.
              So habe ich es bisher gemacht, aber es schaltet immer wieder gleich von FALSE auf TRUE. Wenn die LUX dennoch größer als 1000 ist.
              • Z Zimbl
                Hallo Paul,
                @zimbl sagte: Wohnzimmerlicht.
                Hat das eingeschaltete Licht Einfluss auf den Sensor(Lux)? Wenn ja, muss der Ausschaltwert entsprechend hoch gewählt werden.
                @zimbl sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                Die Vergleiche sind falsch.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  Vorschlag:
                  Beowolf
                  @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                  Vorschlag:
                  Danke für die Hilfe, aber eines verstehe ich nicht.
                  In der ersten Zeil setzt Du "hell" auf einen Wert der größer ist als 200.
                  Weiter unten im "falls" Vergleich setzt Du die Variable "hell" auf "wahr".
                  Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                  • B Beowolf
                    Vorschlag:
                    @beowolf sagte: Einmal ist es eine Zahl und dann wieder "wahr" bzw. "falsch". Das geht?
                    Das Ergebnis eines Vergleiches (oben) ist wahr oder falsch.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      Beowolf
                      wieder was gelernt.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert wie immer super.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          Guten Morgen Paul,
                          ich glaube das Skript hat noch einen Bug. Ich habe jetzt als "FALSE" Zeit die Spanne von 23.00 - 15.30 Uhr angegeben. Aber morgens ist das Licht sobald es eine Lichtveränderung gibt, immer an.
                          Kannst du mir hier vielleicht nochmal helfen ?
                          • Z Zimbl
                            Guten Morgen Paul,
                            @zimbl
                            Das ist nicht mein Vorschlag. Eine Zeitspanne per Zeitplan vorzugeben, funktioniert nicht.
                              @zimbl
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              wie würdest du das machen ?
                              • Z Zimbl
                                @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
                                Wie hier gezeigt.
                                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wie hier gezeigt.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
                                  Vielen Dank Paul.
                                    Wie hier gezeigt.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                                    Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
                                    Grüße
                                    Zimbl
                                    • B Beowolf
                                      So richtig funktioniert das aber noch nicht. Heute morgen war das Licht wieder an. Habe es dann ausgeschaltet. Nach einem kurzen Moment war es wieder an.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
                                      Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
                                      schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
                                      Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
                                      Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
                                      imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
                                      Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
                                      Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
                                      Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
                                      • Z Zimbl
                                        Grüße
                                        Zimbl
                                        @zimbl sagte: Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
                                        Ja: Zusätzlich zum "steuere"-Block.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
