  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
    Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
    Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
        Vielleicht hab ich damit mehr glück.
        Wie heisst der auf github
        Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
          Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym Ist 4.0.7
            • Chris 1C Chris 1
              @mickym Ist 4.0.7
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
                  • Chris 1C Chris 1
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    • Chris 1C Chris 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                        • Chris 1C Chris 1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @mickym Huch..... ein grün :-)
                            NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                                  Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                                    Das scheint die Lösung zu sein!
                                    Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @chris-1 Na freut mich. :) - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
                                        Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
                                        Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
                                        Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
                                        @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                        Ja viel hilft nicht immer viel. ;)
                                        Chris 1C F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                                          war der nächste schritt nach mosquitto.
                                          Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                                          und ich den nich manuell starten muss.
                                          Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                                          werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                                          Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                                          das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                                          Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                                          aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                                          meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                                          wenn da ein PC steht lach
