  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                @mickym Huch..... ein grün :-)
                NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                    • Chris 1C Chris 1
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                      Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                      • Chris 1C Chris 1
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                        Das scheint die Lösung zu sein!
                        Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @chris-1 Na freut mich. :) - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
                            Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
                            Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
                            Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
                            @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                            Ja viel hilft nicht immer viel. ;)
                            Chris 1C F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                              war der nächste schritt nach mosquitto.
                              Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                              und ich den nich manuell starten muss.
                              Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                              werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                              Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                              das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                              Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                              aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                              meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                              wenn da ein PC steht lach
                              • Chris 1C Chris 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @chris-1 Wie gesagt für alle Aktoren, musst Du den set Datenpunkt selbst erstellen. Dazu musst Du den Expertenmodus aktivieren.
                                Du siehst an meinem Screenshot bei der Tischlampe - wie Du dann die Kommandos eingibst.
                                Die Shellies kommen einfach rein. Da musst Du dann einen command Datenpunkt erstellen.
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @mickym Ganz herzlichen Dank!
                                  Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                                  Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                                  zu machen und dann geht's morgen weiter!
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @chris-1 Mit "Set Datenpunkt" setzen meinst Du ein "if changed, then...."
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Oben hab ich Dir markiert den command Datenpunkt den Du erstellen musst, um Dein shelly zu steuern, unten den set Datenpunkt für die Lampe unter zigbee2mqtt
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @chris-1 Muss als nächstes ausprobieren....
                                        wenn draussen Dämmerung oder Dunkel (REQUEST) und BLE iTAG (neu true),
                                        dann (MQTT) Licht an
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @chris-1 Nein Du musst die Admin Oberfläche auf Expertenmodus umstellen:
                                          dann markierst Du den State und erstellst mit dem Plus einen Datenpunkt und nennst ihn set.
