  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Huch..... ein grün :-)
    NAchdem ich die Haken raus genommen habe
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @mickym Ich scfhau mal fix nach....
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
        Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
        • Chris 1C Chris 1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
          Das scheint die Lösung zu sein!
          Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 Na freut mich. :) - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
              Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
              Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
              Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
              @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              Ja viel hilft nicht immer viel. ;)
              Chris 1C F 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                war der nächste schritt nach mosquitto.
                Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                und ich den nich manuell starten muss.
                Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                wenn da ein PC steht lach
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Wie gesagt für alle Aktoren, musst Du den set Datenpunkt selbst erstellen. Dazu musst Du den Expertenmodus aktivieren.
                  Du siehst an meinem Screenshot bei der Tischlampe - wie Du dann die Kommandos eingibst.
                  Die Shellies kommen einfach rein. Da musst Du dann einen command Datenpunkt erstellen.
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym Ganz herzlichen Dank!
                    Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                    Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                    zu machen und dann geht's morgen weiter!
                    • Chris 1C Chris 1
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @chris-1 Mit "Set Datenpunkt" setzen meinst Du ein "if changed, then...."
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Oben hab ich Dir markiert den command Datenpunkt den Du erstellen musst, um Dein shelly zu steuern, unten den set Datenpunkt für die Lampe unter zigbee2mqtt
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @chris-1 Muss als nächstes ausprobieren....
                          wenn draussen Dämmerung oder Dunkel (REQUEST) und BLE iTAG (neu true),
                          dann (MQTT) Licht an
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @chris-1 Nein Du musst die Admin Oberfläche auf Expertenmodus umstellen:
                            dann markierst Du den State und erstellst mit dem Plus einen Datenpunkt und nennst ihn set.
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @mickym Morgen ;-)
                              Ganz herzlichen dank!
                              • Chris 1C Chris 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                dann Licht an
                                Nein - das kommt alles später mit Deine Logikmaschine. Ich mag kein Blockly sondern nutze Node-Red. Bei Blocklies gibts dann andere Dir bessr helfen können.
                                • Chris 1C Chris 1
                                  @mickym Morgen ;-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym Morgen ;-)
                                  Dann schlaf gut. :)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym Morgen ;-)
                                    Dann schlaf gut. :)
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    Moin,
                                    irgendwo kklemmt noch die Kommunikation (mosquitto, zigbee2mqtt, iobroker)
                                    Wenn ich über das WebInterface von z2m (IP:8080) etwas ändere (Lampe an/aus),
                                    dann scheint es überall zu funktionieren und ich bekomme auch einen aktuallisierten
                                    Eintrag in der Objekt Liste.
                                    Ändere ich jedoch zu Testzwecken beim Objekt (mgtt.0.zigbee2mqtt.RGB01) den
                                    Wert (OFF statt ON), dann tut sich garnix.
                                    ioBróker log:
                                    Bei z2m finde ich unter /data/log/<datum>/log.txt bzw /data/state.txt nichts, was darauf hinweisen würde, dass sich ioBroker und z2m ausgetauscht hätten
                                    Und bei /var/log/mosquitto/mosquitto.log sehe ich auch nur
                                    Wo kann ich nach dem Grund des Fehlers? suchen?
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Moin,
                                      ioBróker log:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Wie gesagt ich nutze den zigbee2mqtt Adapter nicht, sondern arbeite nur mit mqtt. Eventuell stellst Du in dem Thread für diesen Adapter direkt Deine Frage.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
                                      Ich würde Dir halt erst mal empfehlen normal mit mqtt zu arbeiten und Dir nicht mit einem neuen Adapter Dir wieder eine weitere mögliche Fehlerquelle zu holen.
                                      Nein eben nicht. Wenn Du über die zigbee2mqtt Oberfläche arbeiten kannst, dann funktioniert alles zwischen mosquitto und zigbee2mqtt nur eben nicht zu dem zigbee2mqtt Adapter. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich hab Dir doch gestern geschrieben, wie Du mit normalem mqtt weiter machen sollst, zudem Du ja dann auch gleich die Shellies schaltest. Wenn Du dann immer noch diese Adapter nutzen willst, kannst Du das ja machen - aber da gibts dann Leute, die mit diesen Adaptern Erfahrungen haben.
                                      1. Hast Du den set Datenpunkt angelegt?
                                      2. Hast Du Deinen Befehl richtig eingegeben?
                                      Wenn Du DIr meinen Screenshot der tischlampe richtig angeschaut hast, dann siehst Du, dass Du die Lampe über den set-Datenpunkt steuerst und dort dann mit einem JSON:
                                      also
                                      {"state":"on"}
                                      bzw.
                                      {"state":"off"}
                                      und nicht einfach "on" und "off".
                                      Ich habe Dir die beiden Datenpunkte doch in dem letzten Screenshot grün markiert, die Du erstellen musst (einmal shelly und einmal zigbee2mqtt)
                                      Wie Du die Datenpunkt (Expertenmodus) habe ich Dir ja gestern geschrieben. Falls es da noch Probleme gibt, musst Dich halt melden.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Falls Du Schwierigkeiten hast mit dem + Zeichen einen neuen Datenpunkt anzulegen. Gehe eine Ebene höhere und lege von dort aus den Datenpunkt an.
                                        Also auf zigbee2mqtt und dann legst Du mit dem + Zeichen einen Datenpunkt an in dem Du angibst: RGB01.set
                                        Ich würde mir aber ggf. noch eine schönere Struktur überlegen, aber musst Du wissen.
                                        Wenn Du mit dem mqtt-Explorer arbeitest ist es noch einfacher. Da publishst Du dann unter dem topic
                                        zigbee2mqtt/RGB01/set
                                        den Wert als JSON
                                        {"state":"on"}
                                        So ich glaube, ich habe genügend Möglichkeiten gezeigt. Musst Dich halt melden, was Du machst.
                                        • mickymM mickym
                                          den Wert als JSON
                                          {"state":"on"}
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @mickym Deine wiederholte Erwähnung von zigbee Adapter hat mich dazu gebracht , mal nach etwas zu suchen, was mir immernoch unklar war: ein ioBroker.zigbee2mqtt Adapter, denn zigbee2mqtt ist ja ein "System service"
                                          Auf github wurde ich nach einiger Suche fündig (https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt) und, oh wunder, auf einmal kann ich in iob steuern, auch wenn mir das nicht so ganz passt, dass ich für die Verbindung zu Zigbee-Gerätern jetzt eine ganze Kette von DIngen brauche. Wobei... passt schon.
                                          Komisch, dass nirgends bei Tutorials/Videos zu zigbee2mqtt auf dies Thema eingegangen wird :-(
                                          Auch der Umstand, dass man per URL den Adapter hinzu fügt, dann aber nicht automatisch eine Instanz hinzugefügt wird, sondern man über + das ganze erstmal ins Leben rufen muss.... hab ich nirgends gelesen.
                                          Zu Deinem "ich möchte nur mqtt"....
                                          Mein Ziel ist ohne eine Cloud, also nur local-Network, meine eigenen Devices zu steuern.
                                          Ich muss nicht, während ich einkaufen bin, den Wasserkocher für den Kaffee starten.
                                          Zigbee finde ich auf Grund des geringen Stromverbrauchs (Sensoren mit Batterie, kein Stromkabel) interessant.
                                          RF433/868 interessiert mich auch sehr, auch wenn ich mich da in Welten (Flashen, Löten,..) begeben muss, mit denen ich zuvor noch nicht in Kontakt war.
                                          Und bitte sag jetzt nicht "Tasmota" - ich muss erstmal in die ganze Geschichte (iob bzw SmartHome) rein kommen.
