  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
    Vielleicht hab ich damit mehr glück.
    Wie heisst der auf github
    Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
    Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @mickym Ist 4.0.7
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        @mickym Ist 4.0.7
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
        • mickymM mickym
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
            • Chris 1C Chris 1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              • Chris 1C Chris 1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                • mickymM mickym
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                  • Chris 1C Chris 1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                    • mickymM mickym
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                      @mickym Huch..... ein grün :-)
                      NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                        • mickymM mickym
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                          • Chris 1C Chris 1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                            Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                            • Chris 1C Chris 1
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                              Das scheint die Lösung zu sein!
                              Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Chris 1C Chris 1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                                • Chris 1C Chris 1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 Na freut mich. :) - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
                                  Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
                                  Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
                                  Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
                                  @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                  Ja viel hilft nicht immer viel. ;)
                                  Chris 1C F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                                    war der nächste schritt nach mosquitto.
                                    Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                                    und ich den nich manuell starten muss.
                                    Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                                    werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                                    Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                                    das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                                    Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                                    aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                                    meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                                    wenn da ein PC steht lach
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Wie gesagt für alle Aktoren, musst Du den set Datenpunkt selbst erstellen. Dazu musst Du den Expertenmodus aktivieren.
                                      Du siehst an meinem Screenshot bei der Tischlampe - wie Du dann die Kommandos eingibst.
                                      Die Shellies kommen einfach rein. Da musst Du dann einen command Datenpunkt erstellen.
                                      • mickymM mickym
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @mickym Ganz herzlichen Dank!
                                        Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                                        Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                                        zu machen und dann geht's morgen weiter!
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @chris-1 Mit "Set Datenpunkt" setzen meinst Du ein "if changed, then...."
