  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Ok . war zwar nicht in code-tags aber schaut erst mal gut aus - was mosquitto und ich seh die Adapter.
    Schmeiss mal den mqtt-client Adapter runter.
    Den zigbee Adapter und zigbee2mqtt beide zu nehmen - wirst Du auch ein Problem bekommen - da beide auf den gleichen Koordinator zugreifen wollen.
    Beim mosquitto hängt es davon ab, ob Du Benutzer eingerichtet hast oder nicht.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @mickym mqtt und mqtt-client beide gelöscht
    Ein zigbee-Adapter läuft nicht
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Na den mqtt- Adapter brauchst Du - aber nicht den mqtt-client.
      Den mqtt- adapter konfigurierst Du als Client/Subscriber, wie in dem Screenshot gepostet.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
          Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
            @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
            Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
                Vielleicht hab ich damit mehr glück.
                Wie heisst der auf github
                Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
                  Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym Ist 4.0.7
                    • Chris 1C Chris 1
                      @mickym Ist 4.0.7
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
                          • Chris 1C Chris 1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                                • Chris 1C Chris 1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                                  • mickymM mickym
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @mickym Huch..... ein grün :-)
                                    NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                                      • mickymM mickym
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                                          Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
