  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Ok das habe ich auch - und das läuft super.
    sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:40891         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       31264      2814/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        137470     33197/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17777      954/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:40653         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       5787060    2814/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10941      621/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       4865875    1265952/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16993      1501/node-red
    Hast Du den sonoff Adapter deaktiviert?
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @mickym Nein, der sonoff ist akktiv,
    auch wenn das etwas gefummel mit mit den Berechtigungen ist
    ttyUSB= ist group dialout
    by-id ist root
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      by-id ist root
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Der sonoff Adapter darf nicht aktiv sein, der simuliert einen eigenen mqtt-Broker. Entweder verlegst Du den auf einen anderen Port oder du schmeisst ihn runter.
      Oder Du änderst dein zigbee und mosquitto.
      Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym Sonoff ist Hardware-Dongle, "nicht" ioBroker-Adapter
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Poste doch bitte die Ausgabe beider Befehle auf der Konsole.
          und
          iob update
          und die Ausgabe jeweils in code Tags
          • Chris 1C Chris 1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
            OK.
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              OK.
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @mickym netstat -tulpen
              • Chris 1C Chris 1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chris-1 iob update
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Ok . war zwar nicht in code-tags aber schaut erst mal gut aus - was mosquitto und ich seh die Adapter.
                  Schmeiss mal den mqtt-client Adapter runter.
                  Den zigbee Adapter und zigbee2mqtt beide zu nehmen - wirst Du auch ein Problem bekommen - da beide auf den gleichen Koordinator zugreifen wollen.
                  Beim mosquitto hängt es davon ab, ob Du Benutzer eingerichtet hast oder nicht.
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym mqtt und mqtt-client beide gelöscht
                    Ein zigbee-Adapter läuft nicht
                    • Chris 1C Chris 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @chris-1 Na den mqtt- Adapter brauchst Du - aber nicht den mqtt-client.
                      Den mqtt- adapter konfigurierst Du als Client/Subscriber, wie in dem Screenshot gepostet.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
                        • Chris 1C Chris 1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
                          Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
                            Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
                                Vielleicht hab ich damit mehr glück.
                                Wie heisst der auf github
                                Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                • Chris 1C Chris 1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
                                  Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
                                  • mickymM mickym
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @mickym Ist 4.0.7
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      @mickym Ist 4.0.7
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
                                      • mickymM mickym
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
