  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Adapter (zigbee sonoff) lief bei mir nicht,
    habe den Weg über mosquito -> zigbee2mqtt und hoffendlich bald iioBroker gewählt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @chris-1 Ok das habe ich auch - und das läuft super.
    sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:40891         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       31264      2814/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        137470     33197/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17777      954/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:40653         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       5787060    2814/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10941      621/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       4865875    1265952/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16993      1501/node-red
    Hast Du den sonoff Adapter deaktiviert?
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @mickym Nein, der sonoff ist akktiv,
      auch wenn das etwas gefummel mit mit den Berechtigungen ist
      ttyUSB= ist group dialout
      by-id ist root
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        by-id ist root
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @chris-1 Der sonoff Adapter darf nicht aktiv sein, der simuliert einen eigenen mqtt-Broker. Entweder verlegst Du den auf einen anderen Port oder du schmeisst ihn runter.
        Oder Du änderst dein zigbee und mosquitto.
        Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @mickym Sonoff ist Hardware-Dongle, "nicht" ioBroker-Adapter
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Poste doch bitte die Ausgabe beider Befehle auf der Konsole.
            und
            iob update
            und die Ausgabe jeweils in code Tags
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              OK.
              • mickymM mickym
                OK.
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym netstat -tulpen
                • Chris 1C Chris 1
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @chris-1 iob update
                  • Chris 1C Chris 1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @chris-1 Ok . war zwar nicht in code-tags aber schaut erst mal gut aus - was mosquitto und ich seh die Adapter.
                    Schmeiss mal den mqtt-client Adapter runter.
                    Den zigbee Adapter und zigbee2mqtt beide zu nehmen - wirst Du auch ein Problem bekommen - da beide auf den gleichen Koordinator zugreifen wollen.
                    Beim mosquitto hängt es davon ab, ob Du Benutzer eingerichtet hast oder nicht.
                    • mickymM mickym
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @mickym mqtt und mqtt-client beide gelöscht
                      Ein zigbee-Adapter läuft nicht
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @chris-1 Na den mqtt- Adapter brauchst Du - aber nicht den mqtt-client.
                        Den mqtt- adapter konfigurierst Du als Client/Subscriber, wie in dem Screenshot gepostet.
                        • mickymM mickym
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
                            Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
                              Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
                              • Chris 1C Chris 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
                                  Vielleicht hab ich damit mehr glück.
                                  Wie heisst der auf github
                                  Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
                                    Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
                                    • mickymM mickym
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @mickym Ist 4.0.7
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        @mickym Ist 4.0.7
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
                                        • mickymM mickym
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
