  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Ich habe die Kopier-Experimente wieder rückgöngig gemacht.
    Und nachdem ich in der z2m configuration.yaml den "output" auf "attribute_and_json" , hat der Service z2m auch gleich alles bei den Objekten aufgefüllt
    BaseTopic ist "zigbee"
    Muss mich noch ums Essen kümmern, das brutzelt gerade auf Herd
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @chris-1 Das schaut aber nach zigbee2mqtt Adapter aus und nicht nach zigbee. Diese ganzen Datenpunkte gehören da nicht hin. Ich würde den ganzen Baum unter mqtt.0 löschen und warten bis die Datenpunkte reinkommen.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      #122
      @mickym wie gesagt, die Objekte wurden aufgefüllt, nachdem ich den "output" auf "attribute_and_json" gesetzt hatte. Nach dem obligatorischen "systemctl restart zigbee2mqtt" zack waren die alle da
      Und zum "Adapter":
      Sobald ich mqtt etwas im Griff habe und dies bezieht sich speziell auf das "setzen" von Werten, fliegt der Adapter runter. Das gleich Spiel (hoffendlich dann mit mehr Verständnis schneller) wird mit dem Shelly Adapter passieren.
      Beides soll ja nur unter mqtt sein.
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        Und zum "Adapter":
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        #123
        @mickym
        • Chris 1C Chris 1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @chris-1 Ich kann nicht beurteilen, was OK ist oder nicht. Da der mqtt-Adapter keine ungültigen Punkte bereinigt. Würde ich alles löschen. Publishen die Geräte erneut, dann kommt das wieder rein.
          Nun schaut es ja so aus, also ob Du 2 Punkte hast. Einmal unter zigbee und einmal unter zigbee2mqtt. Schaut ja nun so aus, als ob das Base Topic doch zigbee heißt.
          Ich würde vorschlagen, dass Du wie gesagt den mqtt-Adapter stoppst, den ganzen Baum löschst unter mqtt.0 löschst und dann Deine Maschine neu startest.
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #125
            @mickym Die Punkte werden beim ersten schalten der Birne (zB mittels mosquitto_pub) sofort wieder neu gesetzt. Lediglich der "set" Punkt ist von mir und der wird auch nicht aktuallisiert.
            Wie gesagt, zigbee2mqtt.Adapter ist gestoppt, da wird auch nichts aktuallisiert
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @chris-1 Na vielleicht ist da noch was mit retain von dem Adapter drin. In meinen Augen gehören diese Datenpunkte da nicht hin.
              Normalerweise sollte diese ganzen Information in dem JSON sein. Ich habe keine Ahnung woher das dann kommt. Zumindest wäre mir das neu, dass der zigbee2mqtt service selbst in Datenpunkten veröffentlicht. Und Du scheinst ja ein Problem zu haben. Du hast inzwischen genügend Screenshots wie es bei mir aussieht.
              Wenn die Datenpunkte dann wieder dort auftauchen, dann wäre mir das neu, aber bei mir ist es halt nicht so. Für mich sieht das immer noch so aus, als ob der zigbee2mqtt Adapter seine Finger mit im Spiel hat und deshalb funktioniert in meinen Augen das set nicht.
              Ich kann Dir also nicht helfen. Ausser Du bereinigst wie gesagt alles. Die mosquitto.db löschen, die ganze mqtt. instanz löschen. Die zigbee2mqtt Instanz würde ich halt auch löschen. Der Adapter ist dann ja immer noch vorhanden, so dass Du ggf. die Instanz wieder installieren kannst.
              Die mosquitto.db findest Du unter /var/lib/mosquitto. Vorher den Service stoppen. Bei Neustart des Service wird dann wieder eine jungfräuliche DB angelegt.
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                #127
                @mickym wie sieht der Eintrag in Deiner zigbee2mqtt.yaml aus?
                Vermutlich hast Du unter
                advanced:
                output:
                nichts (default JSON) oder json stehen
                • Chris 1C Chris 1
                  advanced:
                  output:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @chris-1 Stimmt. Bei mir steht json. Da bist Du mir dann voraus, wenn man die Ausgabe in einzelne topics macht. Wobei ich json praktisch finde. Was hast Du dort eingetragen?
                  OK sehe es gerade:
                  Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    OK sehe es gerade:
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    #129
                    @mickym
                    output:  attribute_and_json
                    • mickymM mickym
                      OK sehe es gerade:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      @mickym Ja ich seh
                      @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                      @mickym
                      Ja ich sehe es gerade. Keine Ahnung - dann schau on Du über das state topic schalten kannst? Eigentlich sollte es ja nach Beschreibung beides gehen.
                      • Chris 1C Chris 1
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @mickym
                        Wenn Du über mosquitto und set und {"state":"on"} schalten kannst, dann musst Du mal wie gesagt erstmal prüfen, warum das nicht tut, wenn Du direkt in den Datenpunkt des Adapters schreibst. Ich hoffe mal Du hast nicht wieder was angehakt? ;)
                        Hast Du das gemacht?
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          #132
                          @mickym Ja wenn ich da nur was finden würde....
                          Wäre glücklich, wenn das funktioniert.
                          Vermute irgendwo beim mqtt-Adapter einen dreher
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @chris-1 Oh NEIN - ich habe Dir doch gesagt - Du sollst ALLE Haken weglassen. Diese Haken sind alle Käse!!!!
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              #134
                              @mickym Aber dann macht der ja garnix :-(
                              • Chris 1C Chris 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @chris-1 Freilich macht er was. Warum soll er denn nichts machen?
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  #136
                                  @mickym Huch licht geht ausd
                                  Gutes Zeichen!!! Das stand doch noch bei "set" drin
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #137
                                    @mickym
                                    @mickym sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                    Gutes Zeichen
                                    Nochmal die Haken sind MIST - so wie am Anfang auch. Lass die bitte EIN für alle Mal aus. Du hast keine Zustände zu publishen. Du musst nichts beim Verbinden publishen. Dein Broker ist dein mosquitto!!!
                                    Ich hab nur keine Ahnung, ob Du dann bei state - wenn du keine JSON sendest unten drunter noch ein set machen musst, wenn Du mir ON und OFF alleine schalten willst. Sonst gibt es ggf. Endlosschleifen.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Gutes Zeichen
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #138
                                      @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                      Ich kann jetzt, wie bei mosquitto_pub, via { "state" : "on") schalten
                                      Etwas irritierend ist, dass der mir nun nochmal Device und vollen Datensatz zusätzlich mit un-friendly-name angelegt hat, diese aber alle auf "null" sind. Vielleicht starte ich services mosquitto und zigbee2mqtt nochmal neu, bzw stoppe sie, lösche die Einträge im ioBroker und starte dann mosquitto und zigbee2mqtt neu
                                      Irgendwo sind da Leichen im Umlauf
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #139
                                        @chris-1 Na ja ich bin erstmal mit dem reinen JSON Ausgabe zufrieden. Ich würde mich erst mal an die Standards halten und dann erst schauen, wie sich die Dinge dann verhalten, wenn ich vom Standard abweiche. Du weißt in der Regel hat mach es schwerer, wenn man von der Norm abweicht. ;)
                                        Solche Dinge mache ich dann immer erst auf einem Testsystem, wenn ich weiß, wie es normalerweise funktioniert. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          #140
                                          @mickym Es "scheint" so, dass der stop der Services, dann löschen der Leichen, dann Neustart der Services geholfen hat. Jetzt wurde nichts doppelt in die Objekte geschrieben und es lässt sich schalten.
                                          Dann werde ich nun als nächstes ganz optimistisch den "ioBroker.zigbee2mqtt" Adapter löschen, der war ja eh schon angehalten.
                                          Wunderbar, dann kann ich als nächstes prüfen, ob es bei Shellies auch klappt und danach ggf auch dort den Adapter löschen
