  5. Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0"
13 Beiträge 9 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sven88
    Hallo
    ich spiele seit einigen Tagen mit dem iobroker. Leider stoße ich an meine Grenzen bzgl. Blocky. Ich hoffe Ihr seit so nett und könnt mir einen Tipp geben.
    Meine Fensterkontakte spucken den Wert „Close“ oder „Open“ aus. Die Influxdb speichert aber nur Zahlenwerte in der Datenbank. Jetzt versuche ich seit Tagen mit Blocky diesen Wert zu wandeln von Close in 1 und Open in 0.
    Ich habe unter 0_userdata /0 ein Objekt angelegt "Fenster_Esszimmer" dieses soll den Wert 1 oder 0
    Der Sensor Esszimmer gibt den Status:
    In Blocky habe ich das gebastelt und es funktioniert einfach nicht.....
    Bitte seit gnädig mit mir. Das ist das erste mal das ich mit Blocky arbeite.
    DJMarc75D N HomoranH CodierknechtC 5 Antworten Letzte Antwort
    • S Sven88
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sven88
      Wenn Dein DP "Fenster_Esszimmer" als Number angelegt ist dann so:
      einmal 0 bei close und einmal 1 bei open
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S Sven88
        Hallo
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @sven88 Versuche es mal so
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Frage dazu, was ist denn hier sonst ? Alles außer close also auch mixed, string, Number und nix / leer / irgendwas ?
          • S Sven88
            Hallo
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @sven88 aber eigentlichwäre dafür doch der Alias DP perfekt
            Gruß Nordischerjung
            • S Sven88
              Hallo
              @sven88 sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
              wirklich?
              oder steckt da eine Wertliste hinter?
              wie sehen denn die Objektdaten aus?
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sven88
                Hallo
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Und das vermutlich aus gute Grund.
                @homoran sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                Geh' mal auf den DP der das CLOSE bereitstellt, klicke auf den Stift (bearbeiten) und poste hier das was auf dem Reiter "Objektdaten" steht (bitte in Code-Tags)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  warum nimmst du keinen alias dafür.. ist doch einfacher
                    Sven88
                    @nordischerjung said in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                    Danke Es geht!!
                    • arteckA arteck
                      haus-automatisierungH Offline
                      @arteck sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                      Finde ich auch. Einfach einen neuen Alias (vom Typ number) anlegen mit einer Lese-Funktion:
                      val == 'CLOSE' ? 0 : 1
                      Und funktioniert auch ohne den JavaScript-Adapter :)
                      📚 Meine Dokumentation
                        Sven88
                        Hallo
                        vielen Dank für eure Hilfe.
                        Ich habe es mit Blocky hinbekommen und mit neuen Alias - funktioniert beides wunderbar und bin beim Alias geblieben.
                        TOP Danke.
                          wirklich?
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quotschmacher
                          schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                          aufgrund von "open" und "close" würde ich mal von homematic ausgehen und das kennt eben auch noch "tilted" bei entsprechendem sensor.
                          für einen normalen sensor sieht das objekt so aus:
                              "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "OPEN"
                          aber alles unter der annahme, das es homematic ip ist
                          • S Sven88
                            Hallo
                            TOP Danke.
                            Codierknecht
                            @sven88
                            Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel
