  5. Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0"
13 Beiträge 9 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sven88
    Hallo
    ich spiele seit einigen Tagen mit dem iobroker. Leider stoße ich an meine Grenzen bzgl. Blocky. Ich hoffe Ihr seit so nett und könnt mir einen Tipp geben.
    Meine Fensterkontakte spucken den Wert „Close“ oder „Open“ aus. Die Influxdb speichert aber nur Zahlenwerte in der Datenbank. Jetzt versuche ich seit Tagen mit Blocky diesen Wert zu wandeln von Close in 1 und Open in 0.
    Ich habe unter 0_userdata /0 ein Objekt angelegt "Fenster_Esszimmer" dieses soll den Wert 1 oder 0
    Der Sensor Esszimmer gibt den Status:
    In Blocky habe ich das gebastelt und es funktioniert einfach nicht.....
    Bitte seit gnädig mit mir. Das ist das erste mal das ich mit Blocky arbeite.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sven88
    Wenn Dein DP "Fenster_Esszimmer" als Number angelegt ist dann so:
    einmal 0 bei close und einmal 1 bei open
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S Sven88
      Hallo
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @sven88 Versuche es mal so
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Frage dazu, was ist denn hier sonst ? Alles außer close also auch mixed, string, Number und nix / leer / irgendwas ?
        • S Sven88
          Hallo
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @sven88 aber eigentlichwäre dafür doch der Alias DP perfekt
          Gruß Nordischerjung
          • S Sven88
            Hallo
            @sven88 sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
            wirklich?
            oder steckt da eine Wertliste hinter?
            wie sehen denn die Objektdaten aus?
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sven88
              Hallo
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Und das vermutlich aus gute Grund.
              @homoran sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
              Geh' mal auf den DP der das CLOSE bereitstellt, klicke auf den Stift (bearbeiten) und poste hier das was auf dem Reiter "Objektdaten" steht (bitte in Code-Tags)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                warum nimmst du keinen alias dafür.. ist doch einfacher
                  Sven88
                  @nordischerjung said in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                  Danke Es geht!!
                  • arteckA arteck
                    haus-automatisierungH Offline
                    @arteck sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                    Finde ich auch. Einfach einen neuen Alias (vom Typ number) anlegen mit einer Lese-Funktion:
                    val == 'CLOSE' ? 0 : 1
                    Und funktioniert auch ohne den JavaScript-Adapter :)
                    📚 Meine Dokumentation
                      Sven88
                      Hallo
                      vielen Dank für eure Hilfe.
                      Ich habe es mit Blocky hinbekommen und mit neuen Alias - funktioniert beides wunderbar und bin beim Alias geblieben.
                      TOP Danke.
                        wirklich?
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quotschmacher
                        schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                        aufgrund von "open" und "close" würde ich mal von homematic ausgehen und das kennt eben auch noch "tilted" bei entsprechendem sensor.
                        für einen normalen sensor sieht das objekt so aus:
                            "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "OPEN"
                        aber alles unter der annahme, das es homematic ip ist
                        • S Sven88
                          Hallo
                          TOP Danke.
                          Codierknecht
                          @sven88
                          Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel
