  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Und nochmal , der gesendete Wert wird im Datenpunkt des ESP Home Adapters sofort abgebildet.
    Es ist das Blockly was ich als letztes gezeigt habe.
    Mit stop Timeout und Timeout darunter .
    #41
    @haselchen sagte: Mit stop Timeout und Timeout darunter .
    Wenn jetzt jede Minute bei Abwesenheit gesendet wird, dann ändere die Timeout-Zeit mal auf 2 Minuten.
      @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
      Vermutlich solange bis die Batterie des GTag leer ist .
      was verstehe ich denn nicht?
      Wenn der Tag in Honolulu idt hat er keine Verbindung mehr zu nodemcu!
      dann ist doch vollkommen wurscht ob, wie oft und was er am anderen Ende der Welt sendet!
      Sendet die nodemcu dann weiter alle x sekunden den letzten Status an den iobroker?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      Diese Thematik ist völlig unerheblich, weil sonst alles funktioniert.
      Ich möchte nur 1mal diese Meldung bekommen, wenn 1min nicht aktualisert wurde.
      Nicht mehr nicht weniger.
      Der Rest funktioniert alles tadellos.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        Dann bekomme ich die Nachricht alle 2min.
        Da muss noch irgendeine Logik oder ein Baustein rein, der es auf eine Nachricht senden begrenzt.
          Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
          Darum geht es ja.
          Der GTag sendet permanent seine RSSI.
          Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
          Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
          Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
          Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
          #44
          @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
          Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
            #45
            eben nicht, weil du ggf. falsch denkst
            und genau dieses wenn ist der Knackpunkt und deshalb bin ich so penetrant!
            aktualisiert die node mcu dann wirklich nicht mehr?
            • M Online
              M Online
              mrjeschke
              #46
              Moin,
              Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
              Bei Abwesenheit wird bei mir der RSSI-Wert alle 5 Minuten mit nan aktuallisiert.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  Das ist das Blockly , wenn nach 1min der Nicht-Aktualisierung der DP auf falsch geht.
                  Und das bekomme ich dann je nachdem welcher Timeout eingestellt ist, jede Minute, alle 2 Minuten.....
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    also dann ist der DP als Trigger in Deinem Blockly nicht gut !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      #50
                      @haselchen sagte: der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                      Dann ändere mal den RSSI-Trigger auf "wurde geändert" in der Hoffnung, dass sich der RSSI-Wert bei Anwesenheit mind. einmal in der Minute ändert.
                        #51
                        du schaltest auf jeden Fall den DP erst einmal auf WAHR, egal welchen Wert die nodemcu sendet, da der Trigger auf aktualisieren steht.
                        1 (oder 2) Minuten später geht dann der DP auf FALSCH
                        und das Telegram Skript reagiert auf Änderung des Anwesenheits DPs.
                        und die findet alle 1 (2) Minuten statt
                          #52
                          Ohne das wirkliche Verhalten des RSSI-DP zu kennen (Log oder History), ist alles nur Spekulation.
                          Wenn der DP öfter als einmal pro Minute aktualisiert wird, dürfte der Anwesenheits-DP nie FALSCH werden. Wenn seltener, weshalb dann nach einer Minute wieder WAHR --> FALSCH?
                          @haselchen verheimlicht uns was! Vielleicht noch ein weiteres Skript?
                          Ursachenforschung mit einem Trigger auf den Anwesenheits-DP:
                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            #53
                            ich tippte ja darauf, dass der RSSI-DP öfter aktualisiert wird.
                            Die Aussage mit dem kurz grün werdenden Wert, was später ausbleibt, hat mich allerdings ins Grübeln gebracht
                            Allerdings haben wir nie etwas zu den Timestamps des DP erfahren.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              Ist doch eigentlich ganz einfach. Während das Auto im Carport steht sendet der GTag an die Nodemcu den RSSI Wert.
                              Das ist fast alle 2sek, als Beispiel 77 dann 80, dann 75 dann 70....und das permanent.
                              Und solange immer aktualisiert wird , bleibt der DP Anwesenheit auf true.
                              Wenn das Auto da jetzt 100 Tage steht, wird vermutlich die Batterie irgendwann leer sein, aber solange wird der DP mit den RSSI Wert beschrieben.
                              Fahre ich nun weg, dann ist der GTag nach ca. 100m ausser Reichweite der Nodemcu und der Wert aktualisiert sich nicht mehr und bleibt auf dem letzten Wert stehen.
                              Der DP geht nach der besagten Minuten (durch das Blockly Skript) auf falsch.
                              Soweit so gut.
                              Wenn das passiert , soll mir Telegram schreiben, dass der GTag "offline" ist. Aber eben nur 1 MAL.
                              Komme ich wieder nach Hause und bin in Reichweite der Nodemcu, dann wird der RSSI DP wieder aktualisiert mit den gesendeten Werten und der Anwesenheits DP geht auf true.
                              Alles soweit verstanden? ;)
                                Soweit so gut.
                                #55
                                klar! schon lange!
                                Das ist das was du willst!
                                aber da passiert irgendetwas anderes.
                                  klar! schon lange!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  So, Anwesenheit ist okay. Die Abwesenheit macht Probleme.
                                  Ich hab jetzt den Timestamp vom Radar2 Adapter auserkoren.
                                  Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                                  Ich krieg es nicht zusammengeschustert, dass ich das ins Blockly kriege.
                                  Wenn eine bestimmte Zeit dieser Datenpunkt nicht aktualisiert wurde, dann mein Anwesenheits DP auf falsch.
                                    #57
                                    @haselchen sagte: Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                                    Du meinst den Wert, der in "_lastHere" steht?
                                    Dann triggere auf "wurde geändert". Rest wie gehabt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
                                      Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
                                        #59
                                        @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
                                        Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
                                          Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
                                          Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
