  5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
blockly
78 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
    Darum geht es ja.
    Der GTag sendet permanent seine RSSI.
    Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
    Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
    Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
    Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
    @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
    Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
      Diese Thematik ist völlig unerheblich, weil sonst alles funktioniert.
      Ich möchte nur 1mal diese Meldung bekommen, wenn 1min nicht aktualisert wurde.
      Nicht mehr nicht weniger.
      Der Rest funktioniert alles tadellos.
      @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
      eben nicht, weil du ggf. falsch denkst
      und genau dieses wenn ist der Knackpunkt und deshalb bin ich so penetrant!
      aktualisiert die node mcu dann wirklich nicht mehr?
      • M Online
        M Online
        mrjeschke
        Moin,
        Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
        Bei Abwesenheit wird bei mir der RSSI-Wert alle 5 Minuten mit nan aktuallisiert.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
          Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Das ist das Blockly , wenn nach 1min der Nicht-Aktualisierung der DP auf falsch geht.
            Und das bekomme ich dann je nachdem welcher Timeout eingestellt ist, jede Minute, alle 2 Minuten.....
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              also dann ist der DP als Trigger in Deinem Blockly nicht gut !
              Lehrling seit 1975 !!!
                @haselchen sagte: der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                Dann ändere mal den RSSI-Trigger auf "wurde geändert" in der Hoffnung, dass sich der RSSI-Wert bei Anwesenheit mind. einmal in der Minute ändert.
                  du schaltest auf jeden Fall den DP erst einmal auf WAHR, egal welchen Wert die nodemcu sendet, da der Trigger auf aktualisieren steht.
                  1 (oder 2) Minuten später geht dann der DP auf FALSCH
                  und das Telegram Skript reagiert auf Änderung des Anwesenheits DPs.
                  und die findet alle 1 (2) Minuten statt
                    Ohne das wirkliche Verhalten des RSSI-DP zu kennen (Log oder History), ist alles nur Spekulation.
                    Wenn der DP öfter als einmal pro Minute aktualisiert wird, dürfte der Anwesenheits-DP nie FALSCH werden. Wenn seltener, weshalb dann nach einer Minute wieder WAHR --> FALSCH?
                    @haselchen verheimlicht uns was! Vielleicht noch ein weiteres Skript?
                    Ursachenforschung mit einem Trigger auf den Anwesenheits-DP:
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      ich tippte ja darauf, dass der RSSI-DP öfter aktualisiert wird.
                      Die Aussage mit dem kurz grün werdenden Wert, was später ausbleibt, hat mich allerdings ins Grübeln gebracht
                      Allerdings haben wir nie etwas zu den Timestamps des DP erfahren.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ist doch eigentlich ganz einfach. Während das Auto im Carport steht sendet der GTag an die Nodemcu den RSSI Wert.
                        Das ist fast alle 2sek, als Beispiel 77 dann 80, dann 75 dann 70....und das permanent.
                        Und solange immer aktualisiert wird , bleibt der DP Anwesenheit auf true.
                        Wenn das Auto da jetzt 100 Tage steht, wird vermutlich die Batterie irgendwann leer sein, aber solange wird der DP mit den RSSI Wert beschrieben.
                        Fahre ich nun weg, dann ist der GTag nach ca. 100m ausser Reichweite der Nodemcu und der Wert aktualisiert sich nicht mehr und bleibt auf dem letzten Wert stehen.
                        Der DP geht nach der besagten Minuten (durch das Blockly Skript) auf falsch.
                        Soweit so gut.
                        Wenn das passiert , soll mir Telegram schreiben, dass der GTag "offline" ist. Aber eben nur 1 MAL.
                        Komme ich wieder nach Hause und bin in Reichweite der Nodemcu, dann wird der RSSI DP wieder aktualisiert mit den gesendeten Werten und der Anwesenheits DP geht auf true.
                        Alles soweit verstanden? ;)
                          Soweit so gut.
                          klar! schon lange!
                          Das ist das was du willst!
                          aber da passiert irgendetwas anderes.
                            klar! schon lange!
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            So, Anwesenheit ist okay. Die Abwesenheit macht Probleme.
                            Ich hab jetzt den Timestamp vom Radar2 Adapter auserkoren.
                            Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                            Ich krieg es nicht zusammengeschustert, dass ich das ins Blockly kriege.
                            Wenn eine bestimmte Zeit dieser Datenpunkt nicht aktualisiert wurde, dann mein Anwesenheits DP auf falsch.
                              @haselchen sagte: Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                              Du meinst den Wert, der in "_lastHere" steht?
                              Dann triggere auf "wurde geändert". Rest wie gehabt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
                                Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
                                  @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
                                  Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
                                    Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
                                    Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
                                      @haselchen
                                      Du hast meine Frage nicht beantwort:
                                      @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                                          Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
                                          Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
